Nach Festpatten-Wechsel Dateisystem defekt
viersich
31. Aug. 2011
Hallo.
In meiner DS416play werkeln seit geraumer Zeit vier Platten als SHR: 2x 2TB, 2x 3TB.
Einmal im Monat wird ein Überprüfung per SMART durchgeführt. Jede Nacht erfolgt ein Backup auf einen entfernten Server per HyperBackup. Alle vier Wochen findet ein Integritätscheck der Backups statt.
Nun habe ich eine 2TB-Platte durch eine 4TB-Platte ersetzt. Vorher wurde sichergestellt, dass der Status aller Platten "Normal" war und ebenso der Zustand des Volumes "Normal".
Die Synology wurde heruntergefahren, die Platte gewechselt.
Danach wurde die neue Platte über die Funktion, das Volume zu reparieren, eingebunden.
Einige Stunden später war dieser Vorgang ohne Fehlermeldung abgeschlossen. Alle Zustände wieder "Normal".
Mehr Speicherplatz (+1TB sind hier möglich) war allerdings noch nicht verfügbar. Die Option, das Volume durch Zuweisung nicht-zugewiesenen Speichers zu erweitern war allerdings ausgegraut, nur die "Datenbereinigung" war auswählbar. Letztere wurde durchgeführt und nach erfolgreichem Abschluss war dann auch die Erweiterungsfunktion auswählbar.
Führt man allerdings diese aus, bricht der Vorgang jedoch gleich am Anfang mit dem Hinweis ab, dass Fehler im Dateisystem vorlägen. Die angebotene "Reparatur" samt Reboot lässt dann zwar diese Meldung verschwinden, allerdings bricht die Volume-Erweiterung immer wieder mit obiger Fehlermeldung ab.
Ich habe dann Folgendes versucht:
sudo -i
syno_poweroff_task -d [Press Enter] << This will bring down all services except the SSH.
vgchange -ay [Press Enter] << This will enable the volume
fsck.ext4 -pvf -C0 /dev/vg1/lv [press Enter] << This will try to fix the error, pop out yes/no to let you chose when error show up.
Der Check bricht aber mit diesem Hinweis ab: "Inode XYZ has imagic flag set" und "UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY."
Ich habe auch einen ausführlichen SMART-Test auf allen Platten durchführen lassen, diese blieben aber unauffällig.
Gleichzeitig brach heute Nacht der Backup-Task mit der Meldung ab, dass "Backup integrity check is finished. The backup target is found broken." Schaut man sich die Logs an, dann sind schon vor einer Woche wohl die ersten Probleme aufgetreten.
Insofern drängt sich mir der Verdacht auf, dass das Dateisystem schon seit dieser einen Woche ein Problem haben könnte, diese jetzt aber erst im Zuge des Festplatten-Upgrades sichtbar wurden. Kann das sein?
Was kann ich jetzt noch tun?
Danke für Eure Hinweise!
Bis denn
Marc
Hallo Viersich,
Habe das identische Problem. Hast du eine Antwort bekommen oder konntest du selbst eine Lösung finden?
Grüße Viktor
Hallo Viktor,
bitte entschuldige die späte Antwort.
Ich habe mich beim Synology-Support mit einer Fehlerbeschreibung gemeldet.
Sehr kurzfristig hat sich dann ein netter Servicemensch gemeldet. Wir haben dann zusammen einen Remote-Zugriff eingerichtet.
Dann hat der gute Mann seine miraklöse Arbeit getan und anschliessend war wieder alles gut. Ein paar defekte Dateien wurden gefunden und repariert.
Das war alles - sehr angenehm und absolut weiterzuempfehlen.
Probier's mal aus.
Bis denn
Marc
Hallo Marc,
Danke für Deine Antwort. Ich werde es probieren. Vor 2 Jahren hatte ich bereits sehr gute Erfahrung mit dem Service gemacht. Der hatte sich auch per Remote Zugriff auf meine Anlage geschaltet und alle Probleme gelöst.
Nochmals vielen Dank!!!
Viktor
