Nach Enttäuschung von WD nun Syology - welche DS reicht hier aus?
Ugeen
02. März 2012
ich hatte mir von WD die MyBookLive Duo zugelegt und musste feststellen, dass diese im Raid 1 Verbund viel zu langsam war. Hat man etwas auf die Disk kopiert und dann noch gleichzeitig was gestreamt z.B. Musik, ging das NAS in die Knie. Das geht gar nicht!!! Der Datendurchsatz lag bei 35.55 MBits (Schreiben) und 27.66 MBits (Lesen). Das muss wensentlich schneller sein!
Bevor ich hier meine Favoriten nenne noch kurz eine Überlegung vor weg. Bisher wollte ich immer Raid 1 zu Hause einsetzen aufgrund der Datenredendanz. Reicht es im privaten Umfeld allesdings nicht auch aus, wenn man nur 1 Platte hat und eine weitere als Backup?
Nun zu meinen Favoriten: DS213+, DS213, DS213air, DS112+
Diese unterscheiden sich bis auf die DS112+ eigentich fast nur in Ihrer Performance.
Was will ich mich machen:
  • Musik streamen (Sonos)
  • Filme streamen (Full HD / mkv)
  • Fotos streamen
  • anderen Benutzern aus dem Internet ein sicheren Zugang gewähren zum Datenaustausch. Hier wäre u.a. SFTP wünschenswert. Bei der WD gab es nur https.
  • aufnehmen von TV Sendungen (gibt es da ein spezielles Modul für oder müsste ich das über meinen Mac mit entsprechender Software lösen?)
  • Time Machine Backup
  • Backup auf weitere externe Festplatte
  • NAS ggf. fernwarten - ist das über einen sicheren Zugang möglich?
Könnte Ihr mir zu dem NAS noch die entsprechenden Festplatten empfehlen? Bisher bin ich immer auf die Red und Green auf WD gestoßen.
Wie ist die durchschnittliche Performance bei den jeweiligen DS?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Viele Grüße Ugeen
Nur mal zum Thema RAID, was eigentlich oft genug dargestellt wurde:
RAID1 ist nur eine Maßnahme zur hohen Datenverfügbarkeit, d.h. es ist die Frage, ob Du bzw. wie lange Du darauf warten kannst, die Daten nach einem Plattenausfall wieder zur Verfügung zu haben. Bei einem RAID bleiben die Daten sofort verfügbar und Du mußt nur zusehen, zeitig eine neue Platte zu besorgen. Ohne RAID ist erstmal nix da und Du mußt Dir nach dem Besorgen der Platte das Backup wieder zurückspielen.
Du siehst also, das Backup solltest Du in jedem Fall anlegen - im Fall, dass Du kein RAID hast, sollte das Backup auch zeitnah aktualisiert werden, denn sonst verlierst Du unter Umständen wichtige Daten.
Zu den diskutierten Modellen: das, was Du machen willst, geht eigentlich mit allen genannten Varianten.
Beim TV-Recording mußt Du mal schauen: die Synology-Lösung kann nur DVB-T, aber es gibt von DVBLogic gibt es eine Lösung für DVB-C/T/S.
Kann ich das Synology denn so konfigurieren das z.B. jede Stunde ein Backup (inkl. aller Daten auf dem NAS + Time Machine Backup) auf meine externe Platte gemacht wird?
Hallo Ugeen,
alles was Du oben geschrieben hast, mache ich bereits mit meiner DS1512+.
Aufnahme auf meinem NAS mache ich über
1xDM8000
2xDM500HD
1x7025
Sowie einem PCTV 490e DVB/S Dongel und dem Programm DVBLogic. Das NAS macht bei mir, nach Anfangsproblemen welche aber an meinen Netzwerkdosen lag, zirka 100MB/s und ist als RAID5 konfiguriert. Ich versuche mal deine Fragen zu beantworten:
  • Musik streamen (Sonos) Meine komplette Musik wird über iTunes verwaltet und ist auf das NAS ausgelagert. Funktioniert ohne Probleme. Mobil verwende ich DS Audio, welche auch auf Airplay devices streamen kann
  • Filme streamen (Full HD / mkv) MKV bzw. aufgenommene FULL HD Filme streame ich auf meine Dreambox8k oder DB500HD. Geht ohne PRobleme. Die eigentlich Arbeit macht ja der Client.
  • Fotos streamen auch kein Problem mit der Anwendung von Synology oder per WEB Interface
  • anderen Benutzern aus dem Internet ein sicheren Zugang gewähren zum Datenaustausch. Hier wäre u.a. SFTP wünschenswert. Bei der WD gab es nur https. ja geht. Ich habe auch einen SFTP (SSH) per FTP Zugang bei mir eingerichet. Ist sogar super komfortabel einzurichten per Benutzer/Gruppen Editor und Bandbreitenbegrenzung
  • aufnehmen von TV Sendungen (gibt es da ein spezielles Modul für oder müsste ich das über meinen Mac mit entsprechender Software lösen?) Für SAT muss Du DVBLogic verwenden oder falls DVB/T langt gibt es ein Tool von Synology. Letzteres kenne ich leider nicht
  • Time Machine Backup - verwende ich auch hier. Geht ohne Probleme. Leider kann man aber keine Quotas einrichten dafür
  • Backup auf weitere externe Festplatte - auch das verwende ich hier. Mache ein Backup auf 1. externe HDD sowie auf ein RD1000. Kann man getrennt voneinander einrichten.
  • NAS ggf. fernwarten - ist das über einen sicheren Zugang möglich? geht wunederbar per OpenVPN oder SSH
Gruß, Gobbli
Time Machine Backup - verwende ich auch hier. Geht ohne Probleme. Leider kann man aber keine Quotas einrichten dafür[/COLOR]
Gruß, Gobbli
Natürlich kann man Quotas für's Timemaschine Backup einrichten. Siehe Wiki. Einfach einen speziellen User für Time Maschine anlegen und dem das Quota zuordnen.
Danke für den Tipp. Interessanter wäre es allerdings wenn man dem Ordner einen Quotas zuweisen konnte.
