Nach DSM update auf 4.3-3776-3 kein versand von Mails mehr möglich
lesmona
10. Juli 2012
ich habe eben auf die oben gennante versiob geupdatet. zarafa läuft und kann auch mails empfangen. leider geht das versenden nicht mehr. Bei jedem versuch eine Mail über das WebApp oder Webaccess zu versenden kommt "Die NAchricht konnte nciht gespeichert werden..." und im log steht:
Thu Oct 17 12:28:01 2013: Error while connecting to indexer on file:///var/run/zarafa-search
Thu Oct 17 12:28:40 2013: Previous message logged 7 times
Thu Oct 17 12:28:40 2013: SQL [00000010] Failed: Duplicate entry '26080-???n?_@d???Y?c?	' for key 'bin', Query Size: 105, Query: "INSERT INTO indexedproperties(hierarchyid,tag,val_binary) VALUES(3065,26080,'???n?_@d???Y?c?	\0\0\0\0')"
Thu Oct 17 12:29:41 2013: SQL [00000009] Failed: Duplicate entry '26080-???n?_@d???Y?c? ' for key 'bin', Query Size: 105, Query: "INSERT INTO indexedproperties(hierarchyid,tag,val_binary) VALUES(3069,26080,'???n?_@d???Y?c? \0\0\0\0')"
Thu Oct 17 12:29:43 2013: SQL [00000010] Failed: Duplicate entry '26080-???n?_@d???Y?c?!	' for key 'bin', Query Size: 105, Query: "INSERT INTO indexedproperties(hierarchyid,tag,val_binary) VALUES(3070,26080,'???n?_@d???Y?c?!	\0\0\0\0')"
Kann irgendwer damit was anfangen`? Mfg
christoph
Mist, immernoch keine Lösung gefunden! Mitlerweile habe ich Zarafa komplett neu installiert und ein datenbank backup zurück gespielt. sobald ich versuche eine mail zu verschicken oder einen Kontakt anzulegen erscheint folgende meldung im log:
Fri Oct 18 09:12:21 2013: Starting zarafa-server version 7,1,2,39121, pid 15858
Fri Oct 18 09:12:21 2013: Listening for priority pipe connections on /var/run/zarafa-prio
Fri Oct 18 09:12:21 2013: Listening for pipe connections on /var/run/zarafa
Fri Oct 18 09:12:21 2013: Listening for TCP connections on port 236
Fri Oct 18 09:12:21 2013: Connection to database 'zarafa' succeeded
Fri Oct 18 09:12:21 2013: zarafa-licensed is running, but no license key was found. Not all commercial features will be available.
Fri Oct 18 09:12:21 2013: Startup succeeded on pid 15864
Fri Oct 18 09:13:18 2013: Error while connecting to indexer on file:///var/run/zarafa-search
Fri Oct 18 09:14:11 2013: Previous message logged 23 times
Fri Oct 18 09:14:11 2013: SQL [00000126] Failed: Duplicate entry '26080-???n?_@d???Y?c??' for key 'bin', Query Size: 105, Query: "INSERT INTO indexedproperties(hierarchyid,tag,val_binary) VALUES(2754,26080,'???n?_@d???Y?c??\0\0\0\0')"
keiner eine ahnung was da falsch läuft?
Hast du die Datenbank gesichert?
Wenn ich das so lese dann hat der ein Problem mit der Datenbank:
Ich würde die Datenbank sichern und danach alles deinstallieren. Mailserver, Zarafa, Mailstation und danach würde ich Jdo (Jam Dohle) fragen wie man die Datenbank noch wegputzen kann falls die noch da wäre.
Nachher würde ich gemäss anleitung vorgehen und alles nacheinander installieren um fehler auszuschliessen.
gibt es denn /var/run/zarafa-search noch? Diese Meldung ist bei dir sehr häufig gekommen
Der SQL Fehler kommt weil scheinbar etwas eingefügt werden soll, dessen Binärwert bereits in der Tabelle steht resp scheint es einen Key Namens bin über die zwei letzten Spalten zu geben. Bei einem Key darf der Wert genau nur einmal vorkommen in einer Tabelle. Das erneute Einfügen derselben Werte quittiert mysql dann mit einem Fehler.
Ich würde dir auch empfehlen erstmal die zarafa-Datenbank zu sichern. Dabei kann phpmyadmin helfen
Falls der Ersteller des Zarafapakets hier mitliest: könnte man diesen Fehler nicht abfangen mittels ON DUPLICATE KEY beim INSERT ?
Ja klar könnte man das damit abfangen, aber das ist ja "Zarafa Innerei" würde ich sagen, sprich irgendetwas von Zarafa spielt da verrückt.
Ich würde mal ein Backup der Datenbank machen und dann den entsprechenden eintrag versuchen in der tabelle indexedproperties zu finden und zu löschen - alles ohne Gewähr das die Datenbank (und damit Zarafa) danach noch intakt ist und alles so funktioniert wie es soll...
hi, danke für die antworten. ich habe ja versucht den entsprechenden eintrag in der datenbank zu finden. es gibt ihn aber nicht.... ich habe jetzt mal ein update auf die 0.4.x gemacht.es war ja eh alles zerlegt. habe das backup dann zurückgespielt. nun läuft wieder alles. im log steht trotzdem ab und zu noch der fehler...scheint jedoch erstmal keine auswirkungen zu haben. ich versuche die ganze zeit es zu reproduzieren. zur zeit jedoch nicht möglich.
