Du hast aber schon vorher deine alte Verbindung von der DS218+ zu dieser myds.me Adresse aufgelöst?
Zur Erinnerung du hast diese Verbindung damals eingerichtet und die myds.me Adresse ist mit der Seriennummer der DS218+ verbunden.
Falls das noch immer so sein sollte musst du vorher die Verbindung lösen, erst danach ist deine "alte" myds.me Adresse wieder "frei" für eine neue/andere DS.
Du musst dich in deinen Synology Account einloggen und dort bei Geräte die Zeile mit deiner DS218+ anklicken und auf "DDNS Verknüpfung aufheben" draufklicken, damit wird die Verbindung zur DS218+ wieder gelöst.
Du darfst keinesfalls deine DS218+ vorher aus dem Synology Account löschen, denn die "Verbindung" zum DDNS bleibt weiter bestehen. Wenn du die DS218+ aus dem Account löscht kannst du nicht mehr die Funktion der "Trennung" nutzen und musst dich mit Synology in Verbindung setzen, damit sie dir die noch immer bestehende Verbindung lösen.
Also logge dich in deinen Synology Account Konto ein:
https://account.synology.com/de-de/oauth2/loginBei "Meine Geräte" suchst du die Zeile mit deiner DS, Zeile markieren und ganz rechts auf die 3 Menüpunkte klicken.
Aus dem sich öffnenden Menü auf den Eintrag "DDNS-Verknüpfung aufheben" klicken und den Anweisungen folgen.
Erst danach ist deine myds.me Adresse wieder "frei" für deine neue DS920+
Solltest du auch eine QC Verbindung angelegt haben zur DS218+, dann musst du diese ebenfalls auflösen und trennen, siehe Bild oben.
Wichtig!
Nochmal, wenn du im Bild oben auf "Gerät entfernen" klickst ohne vorher die bestehenden QC und DDNS Verknüpfungen aufgelöst zu haben, dann bleiben diese Verbindungen aufrecht und da du deine DS nicht mehr in deinem Konto sehen kannst musst du dich mit Synology in Verbindung setzen und nur die können dir dann deine noch immer bestehnden Verbindungen auflösen.
Daher bekommst du jetzt die (korrekte) Anzeige "Seite nicht gefunden", weil dein ddns noch immer auf die DS218+ läuft und die ist ja nicht mehr da mit ihrer Seriennummer. Erst wenn du die auflöst und stattdessen die DS920+ anlegst mit dieser ddns im Synology Account Konto klappt die Verbindung auf die neue DS920+.
