Mount Point ändern ?
Gruftie
28. Feb. 2008
ich habe eine DS107+ und möchte gerne das die externe USB Platte
/dev/sdk1 480719088 158088052 322528636 33% /volumeUSB1
nich an /volumeUSB1 gemountet wird sondern an einen Unterordner von
/volume1/video/USB
Wo kann ich das ändern ? Ist das die mtab unter etc oder ist dieses nur die Datei wo die gemounteten Verzeichnisse drinstehen ähnlich der mntab unter Unix ? Eine fstab bzw. vfstab gibt es nicht !
du kannst die platte zusätzlich mounten mit "mount --bind /volumeUSB1 /volume1/video/usb
wenn es bei jedem start sein soll, schreib die zeile in ein entsprechendes script das beim start aufgerufen wird.
klappt prima ...
mp3-archiv> df -k
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 2450928 253976 2172052 10% /
/tmp 30968 112 30856 0% /tmp
/dev/hda3 958340740 363595680 594642660 38% /volume1
/volume1/@optware 958340740 363595680 594642660 38% /opt
/dev/sdk1 480719088 159476524 321140164 33% /volumeUSB1
/volumeUSB1/usbshare 480719088 159476524 321140164 33% /volume1/video/USB
Alle Videos auf der externen USB Platte werden in der Standardfreigabe videos angezeicht. Habe den mount in die /etc/rc.local eingetragen !
wenn ich das bei mir ausprobiere, meldet er einen Fehler
"Mounting /volumesata on /volume1/video/filme failed: No such file or directory
Was mache ich falsch??
Bist du als "root" angemeldet?
Kannst du mittels "cd" in beide Verzeichnisse wechseln?
MfG Matthieu
bitte Groß-und Kleinschreibung beachten. Richtigerweise sollte es heißen:
/volumeSATA/satashare/<Dein_Verzeichnis>
Hallo Götz,
genau das war das Problem, jetzt funtionierts. Danke für den Hinweis.
Gruß Domestras
