Mount entferntes Netzwerk
snofla
16. Dez. 2011
Hallo, ich habe eine DS212+ im Einsatz, diese möchte nun über Internet jederzeit erreichen. Ich habe nur Ubuntu Rechner im Einsatz.
Nun habe ich auch schon common-nfs installiert und auch die entsprechenden Einträge in der Fstab vorgenommen. Ich habe aber natürlich das Problem dass ich über DDNS gehe. Die benötigten Ports lt. Empfehlung Synology habe ich freigegeben. Wenn ich aber nun mount -a eingebe, dann kommt die Rückgabe access denied.
Worauf muss ich denn in solch einem Fall besonders achten?
snofla
mit diesen wenigen Angaben wird hier keiner Lust haben dir zu helfen.
Du mußt schon genauer beschreiben was du gemacht hast und was du vor hast.
Wenn du vor hast eine NFS Freigabe durch einen openVPN-Tunnel zu schicken
dann gebe doch mal in eine Suchmaschine deiner Wahl "nfs mount over vpn" ein.
Oder du kommst hier mit harten Fakten rüber, dann wird dir auch geholfen.
Hallo, gut dann werde ich mal versuchen zu erklären was ich bis jetzt gemacht habe.
Ich habe 2 Fritzboxen 7390 im Einsatz welche ich über VPN miteinander verbunden habe.
Diese habe ich wiederum über DDNS mit einander verbunden, so dass ich keine Probleme mit der Provider-Trennung habe.
Bis hierher habe ich alles hinbekommen, denn die VPN Verbindung ist aktiv.
Nun habe ich gestern im internen Netzwerk die DS212+ gemountet was auch ohne Probleme funktioniert hat.
Heute habe ich nun versucht vom meiner Zweitwohnung aus ebenfalls zu mounten, aber ich bekomme laufend den Hinweis Access denied.
Ich habe in der Fritzbox die entsprechenden Ports auf die DS212+ weitergeleitet. Ich habe dazu die Informationen von der Seite
http://www.synology.com/support/faq_show.php?lang=deu&q_id=299 verwandt. Zudem habe ich in den gemeinsamen Ordnern die NFS-Einstellungen gesetzt. Ich habe hier die IP der DS212+ hinterlegt und zudem den Zusatz 255.255.255.0.
Trotzdem wundert es mich jetzt doch sehr warum ich den Zugang von außerhalb nicht hinbekomme, habe ich doch auch die Firewalleinstellungen der DS212+ entsprechend den Portfreigaben, welche ich in der FB7390 vorgenommen habe auch innerhalb der DS212+ angepasst.
Ich habe aktuell keinen Schimmer, wieso der Zugriff nicht möglich ist.
Gruss
snofla
Ohne mich jetzt mit NFS weiter auszukennen, aber wenn Du ein VPN hast, dann musst Du keine Ports weiterleiten.
Der Zugriff erfolgt über welchen Namen/IP?
hast Du denn auch den entfernten PC in der DS eingetragen. Bei NFS werden (Jedenfalls bei der derzeit verwendeten Version) die PC's und nicht die Benutzer authentifiziert. Siehe unter Systemsteuerung / Gemeinsame Ordner / NFS-Berechtigungen.
Gruß Frank
Ich verwende im Heimnetzwerk die 192.168.10.xx DS212+ und von außerhalb bewege ich mich im Netzwerk 192.168.188.xx. Nun komme ich ein wenig ins Schleudern, denn wenn Du sagst das ich bei VPN kein Port öffnen muss, dann frage ich mich was mir den Zutritt von außen verweigert.
Siehe Post #5. Port ist wie Merthos beschrieben hat nicht nötig.
Gruß Frank
Nun habe ich die Portweiterleitungen wieder heraus genommen, aber es funktioniert immer noch nicht. Ich habe meine DDNS bei dem Anbieter noip und habe gerade festgestellt, wenn ich diese url aufrufe, dann kommt der Hinweis Verbindung fehlgeschlagen. Wenn ich allerdings die Netzwerkadresse der Diskstation direkt in den Browser schreibe mit port 5001 dann komme ich auf die Oberfläche der Diskstation. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher wo das Problem herrührt. Nach wie vor bekomme ich die Meldung Access denied.
Das ist auch völlig logisch. Schliesslich läuft doch deine Verbindung über VPN!
Wirf doch mal einen Blick in Systemsteuerung / Gemeinsame Ordner / NFS-Berechtigungen. Ich hab hier langsam Fusseln an den Fingern.
Gruß Frank
Vielen Dank, jetzt habe ich es verstanden. Mir war nicht klar, dass man den jeweiligen Zugriffsrechner mit der entsprechenden IP hinterlegen muss und kann. Ich habe nun allen Ordnern die entsprechenden Berechtigungen zugeteilt und jetzt konnte ich auch erfolgreich mounten. Wieder etwas dazu gelernt auf dem Weg zum Syno Frischling.
Danke nochmals für die Unterstützung.
snofla
