Moments Moments direkt von xxx.synology.me aufrufen
icrazy
17. Feb. 2013
ich komme per meinname.synology.me auf meine NAS. Funktioniert einwandfrei.
Wenn ich per Webbrowser auf Moments zugreifen möchte (lokal), dann gebe ich IP/moments ein.
Das klappt aber mit xxx.synology.me nicht. Wie muss ich das machen?
Am liebsten würde ich ein CNAME Eintrag bei meinem Webhoster eingeben, dass er dann die xxx.synology.me Adresse aufruft. Es soll aber dann direkt Moments aufgerufen werden.
Danke
Systemsteuerung > Anwendungsportal > Anwendungen > Moments > benutzerdefinierte Domain
wie soll das gehen? Wenn ich hier meine Domain eintrage, woher soll die Domain wissen, dass Sie dann auf meine NAS gehen soll?!? Das ist eher eine lokale Geschichte.
Du hast gesagt, dass du bei deinem Hoster ein cname auf deine dynDNS einrichten willst.
Den für cname gewählten Namen trägst du auch in der Syno ein als benutzerdefinierte Domain.
Ja ich möchte das machen. Aber dazu brauche ich die Domain in der Synology nicht eintragen. Ich möchte aber wissen, wie ich den CNAME eintragen muss, dass es funktioniert. Die DynDNS also xxx.synology.me verweist ja nicht auf Moments sondern selbst auf die Synology.
Wenn du es nicht nachlesen willst, dann mach es einfach wie ich geschrieben habe. Dann hast du genau das was du willst.
Der Eintrag in der Syno dient dazu, dass der Dienst 'moments' eben weiß, dass er sich auf moments.example.com melden soll, den cname den du bei deinem Hoster eingetragen hast.
Dann erkläre mir, wie das gehen soll, ich kann bei CNAME keinen Port angeben. Somit weiß xxx.Sinology.me nicht wohin und es kommt eine Fehlermeldung. Was auch richtig ist. Woher soll er es denn auch wissen?!? So kann es nicht funktionieren, wie du es beschreibst. Also nicht einfach daherkommen, ich solle es so machen, wenn ich es nicht nachlesen möchte. Ich habe mich erkundigt und so wie du da schreibst, funktioniert es definitiv nicht!!!!!
Ports sind 80/443.
Weil man weder bei cname beim Webhoster, noch bei den benutzerdefinierten Domains im DSM Ports angeben kann wird auf den Standardports für http/https 80/443 gearbeitet.
ich leite doch nicht alles von https aus meine NAS um...
Wenn du Moments via https://moments.example.com mit CNAME moments.example.com zeigend auf xxx.synology.me anlegst und erreichen willst, dann muss unter Systemsteuerung > Anwendungsportal für Moments die benutzerdefinierte Domain moments.example.com eingetragen werden und Port 443 im Router auf die NAS geleitet sein.
Wenn du was anderes willst, dann musst du deine Anforderung detailliert darlegen.
Ich habe nur versucht zu beschreiben wie du folgendes umsetzt:
Bsp. IP/moments ist gleichbedeutend mit http://IP/moments oder http://IP:80/moments. Der Port wird hier nur nicht angezeigt normal.
IP, Ports, Protokolle und DNS sind verschiedene Baustellen die hier gefühlt gerade durcheinander gehen.
Nach dem Motto "wasch mich, aber mach mich nicht nass".
Duschen:
Wenn man eben https://moments.example.com aufrufen will und direkt auf dem Login Schirm landen will, dann MUSS der CNAME auf die dynDNS zeigen, der Port 443 muss auf die NAS kommen und die NAS muss auf die benutzerdefinierte Domain/Hostname moments.example.com mit der Dienst Moments eingestellt sein.
Trocken bleiben:
Wieso geht das nicht?
