Hallo Leute,
ich versuche seit Tagen einen Modbus Proxy als Container auf einem DS224+ zum Laufen zu bringen. Leider mit wenig Erfolg. Ich möchte auf dem Home Assistanten (HA), der als VM ebenfalls auf dem NAS läuft, von verschiedenen Clients auf einen Huawei Dongle zugreifen. Ohne Proxy funktioniert die Huawei Solar Integration - aber eben nur die Integration. Der Dongle gestattet nur eine Verbindung. Mein erster Versuch war ein Addon auf dem HA, der verbindet sich aber nicht mit dem Dongle. Der Ausweg schien ein modbus proxy auf Docker. Unter Docker läuft schon ein pihole und portainer. Also grundsätzlich sollte eine weiterer Container kein Problem sein.
Als erster Versuch habe ich https://github.com/tiagocoutinho/modbus-proxy versucht über den Container Manager zu installieren. Das klappt zwar aber der Container bricht gleich nach dem Start ab. Ursache ist die Lage der Config unter /etc. Da kommt der Container Manager/docker nicht ran. In der GUI kann ich aber "Ausfüheren: -v / /etc./modbus-proxy.yml" nicht ändern. Ich habe die Config für das Mapping nach /volume1/docker_config_test/config.yml verlegt damit der Container da ran kommt, er braucht die Config natürlich auch unter /etc.
Deshalb der Versuch modbus-proxy über docker direkt zu installieren da ich es dort mit sudo ausführen kann.
Das Image herunterladen (eigentlich nicht mehr nötig)
Die Configdatei anlegen:
Den Container installieren:
Die Logs prüfen:
Prüfen ob der Port offen ist:
iptable prüfen:
Am PC mittels Powershell Zugriff prüfen:
Ich hoffe es kann mir jemand von Euch helfen.
Schon mal vielen Dank für Eure Mühe!
Gruß Klaus
sudo /usr/local/bin/docker pull tiagocoutinho/modbus-proxy
devices:
- modbus:
url: 192.168.13.78:502
timeout: 2.0
delay: 0.5
listen:
bind: 0.0.0.0:5020
/usr/local/bin/docker run -d --name modbus-proxy -u 0 -p 5020:5020 -v /volume1/docker_config_test/config.yml:/etc/modbus-proxy.yml tiagocoutinho/modbus-proxy
Die Logs prüfen:
Da kommt keine Meldung.sudo /usr/local/bin/docker logs modbus-proxy-env-fix
Sudo netstat -tulnp | grep 5020
tcp 0 0 0.0.0.0:5020 0.0.0.0:* LISTEN 22764/docker-proxy
tcp6 0 0 :::5020 :::* LISTEN 22773/docker-proxy
root@
iptable prüfen:
sudo iptables -L DOCKER
Chain DOCKER (0 references)
target prot opt source destination
ACCEPT tcp -- anywhere 172.17.0.2 tcp dpt:9443
ACCEPT tcp -- anywhere 172.17.0.2 tcp dpt:9000
ACCEPT tcp -- anywhere 172.17.0.2 tcp dpt:8000
ACCEPT tcp -- anywhere 172.17.0.3 tcp dpt:5020
root@MyNAS:~#
Ohne Erfolg!Test-NetConnection -ComputerName 192.168.13.79 -Port 5020
Gruß Klaus
