Mit WinSCP auf 409+
schnoepel
26. Jan. 2010
um einige Sachen besser verstehen zu können wollte ich mir mit WinSCP einen Einblick verschaffen.
Hab von einigen Problemen hier gelesen aber nichts zur 409+
Hab die aktuelle Version von WinSCP und die aktuelle Firmware der DS409+.
Beim Versuch auf die DS zuzugreifen, bekomme ich die Meldung"...Verbindung verweigert".
Login war mit "admin"...
Was mache ich falsch?:(
Da die Firmware bei allen DS größtenteils identisch ist, kannst du auch alle anderen Beiträge für andere DS lesen. Das macht keinen Unterschied ...
Der Supernutzer im System heißt bei Linux übrigens root ...
MfG Matthieu
ok...es gibt einige beiträge... welchen empfielst du mir?
den "root" kenne ich... welches passwort (das von mir für den admin vergebene?)
geht der zugriff mit WinSCP ohne weitere anpassungen auf der DS mit der aktuellen firmware?
Ich steck in der Materie leider seit einiger Zeit nicht mehr drin, seit ich alles über SSH administriere. Aber ich glaube lesend ging es bei funktionierendem FTP- und SSH-Zugang mit root (Ja, Passwort ist mit admin identisch). Nur schreibend wirds kompliziert.
MfG Matthieu
hört sich schon gut an...
dann teste ich es mal...vielen dank für die schnelle hilfe...
dann bleibt (ersteinmal) nur der Hibernate der HD´s....
ich glaube meine gehen nicht schlafen... hab auch dazu einiges gelesen... die platten sind WD´s ...gibt es mitlerweile eine sichere möglichkeit, um zu sehen, ob sie in hibernate gehen? meine statuslampe zum beispiel geht nicht aus :(
Bei der Beta gehen die Lampen angeblich nicht mehr bei allen Modellen aus. Ansonsten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten wäre es wenn du uns mal folgendes auflistest:
- Modell der HDs und Einstellungen des Hibernation
- Aktivierte Dienste
MfG Matthieu
also...meine HD´s
2x WD20EADS-00R6B0
2x WD20EADS-00S2B0
Hibernate EInstellungen:
Ruhezustand nach 20 Min.
Dienste sind alle deaktiviert (ausser FTP, SSH, Telnet)
Anwendungen sind alle deaktiviert...
Hab ich etwas vergessen? :confused:
Wo kann ich sehen, ob die Platten herunterfahren?:confused:
Normalerweise hört man es nur wenn die Lampe nicht aus/an geht ...
Probier mal den LAN-Stecker für min. 30min zu ziehen ... wenn es jetzt funzt dann funkt irgendein Gerät in deinem Netzwerk wie wild Broadcast-Signale ...
MfG Matthieu
alles klar...werde es mal testen....muss denn die status-lampe ausgehen
oder höre ich es nur (wenn die platten wieder anlaufen)?
Wenn du eine neue FW verwendest, jedoch nicht die Beta dann sollte die Lampe ausgehen. Sonst merkst dus nur an den Platten, aber das macht sich eigentlich auch bemerkbar.
MfG Matthieu
So ganz nebenbei....
kann es sein, dass bei openssh_5.3p1-1_powerpc.ipk kein SCP mehr enthalten ist??
wenn ich den Befehl:
tar -xvzf data.tar.gz ./opt/bin/sftp ./opt/bin/scp
eingebe
dann entpackt er mir zwar sftp aber scp findet er nicht :eek:
Das kannst Du per:
ipkg files openssh
rausfinden.
gruss
dude
tja, da kommt bei mir nur
collected errors:
package openssh not installed
was auch immer das für mich jetzt heißen mag
kam auch nur drauf, weil ich den winscp wiki beitrag versucht habe umzusetzen
siehe hier. Also
tar -xvzf data.tar.gz ./opt/bin/openssh-scp
cp openssh-scp /opt/bin
so...wechsel mal in den Festplattendiskussions-Thread mit den Standby-Problem :o
gesucht - gefunden - umgesetzt - funktioniert alles. Vielen Dank für die sehr hilfreichen Tips.
Ich hab hier nochmal ne Zusammenfassung. Den einen oder anderen Punkt braucht man evtl. nicht mehr, aber ich hatte dann auch keine Lust mehr die DS zurückzusetzen und nochmal alles zur mitzuschreiben (hat bei einer DS 409+ auf alle Fälle geklappt)
2. Paketverwaltungssystem IPKG zugänglich machen
Hier muss im Vorfeld der Prozessortyp ausgewählt und der Link entsprechend angepasst werden. Den richtigen Prozessortyp findet man hier:
http://www.synology-wiki.de/index.php/Welchen_Prozessortyp_besitzt_mein_System%3F
2.1. Installation IPKG
- Mit Putty / Telnet an der DS anmelden
- In den Ordner public wecheln
cd /volume1/public
- Die prozessorspezifische Datei mit wget herunterladen
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/o...nstable/syno-e500-bootstrap_1.2-7_powerpc.xsh
- Das .xsh Skript starten
Sh syno-e500-bootstrap_1.2-7_powerpc.xsh
- Herunterladen des aktuellen Paketverzeichnisses
Ipkg update
- System neu starten
reboot
3. DS für WinSCP fit machen
3.1. SFTP und SCP nachinstallieren
- Install zlip
ipkg install zlib
- SFTP und SCP nachinstallieren
cd ~
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-e500/cross/unstable/openssh_5.3p1-1_powerpc.ipk
- Archiv data.tar.gz
tar –xvzf openssh_5.3p1-1_powerpc.ipk ./data.tar.gz
- Entpacken von SFTP und SCP
tar –xvzf data.tar.gz ./opt/bin/sftp ./opt/bin/openssh-scp
mv ./opt/bin/openssh-scp ./opt/bin/scp
ipkg install openssh-sftp-server
- Daten verschieben
mv ./opt/bin* /opt/bin
3.2. auf openssh 0.97 umstellen
- cd /usr/lib
- ln –s libcrypto.so.0.9.8 libcrypto.so.0.9.7
3.3. Befehl “groups” nachinstallieren
- ipkg install coreutils
- reboot
3.4. WinSCP Anmeldung
Unter Umgebung
SFTP – SFTP Server: /opt/libexec/sftp-server
SCP/Shell – Shell: /bin/ash
