MiniDLNA installieren
screwdriver
03. Nov. 2007
Hallo zusammen
weiss jemand eine Schritt für Schritt Anleitung wie man den MiniDLNA Server auf einer DS 107 installieren kann?
Gruss Screwdriver
Ich weiss nicht ob dir das eine grosse Hilfe ist, aber es scheint ein package dafür zu geben:
ds209> ipkg list | grep minidlna
minidlna - cvs20090413-2 - The MiniDLNA daemon is an UPnP-A/V and DLNA service which serves multimedia content to compatible clients on the network.
Ich würde also mit
ipkg install minidlna
beginnen. Und mich dann durch die website wühlen. Da gibts auch nen kleines Forum. Ist jetzt nicht gerade eine Schritt für Schritt Anleitung, aber besser als gar nix. ;)
gruss
dude
Danke
ist leider schon ein wenig alt das File die neuste ist vom Juli.
Ich hab da nicht gerade viel Ahnung kann man auch das neuste File installieren
welches auf der Homepage verfügbar ist? ist im Format .tar.gz
Gruss
Nein. Du könntest dir höchstens die Quellen runterladen und diese manuell kompilieren, was um ein vielfaches schwieriger ist ...
MfG Matthieu
Darf man fragen warum Du diesen speziellen DLNA-Server überhaupt einsetzen möchtest und nicht den in der DS schon vorhandenen?
Grüße
ich habe gelesen, dass man mit einem miniDLNA und einem Samsung TV vor und zurück spulen kann...
wäre eine tolle sache
habe das bereits getestet. Das spulen funktioniert bei meinem Samsung damit auch nicht. Auch ist das ganze grafisch nicht der Hit.
Mit dem Mediatomb habe ich ebenfalls das Problem mit dem Spulen nicht in den Griff bekommen.
Die Config des miniDLNA war nicht so eine große Sache. Da muss man so glaube ich nur die Pfad Angaben korrigieren wo die Filme liegen.
gruß
denon
Was genau funktioniert denn mit dem Spulen am Samsung TV nicht?
Mein LE40C750 hat eigentlich keine Probleme gemacht bisher... (spule mit den Pfeiltasten, länger drücken spult schneller usw.)
Moin,
kommt bei mir auf das Fileformat an. MKVs funktionieren eigentlich immer. AVI mal so und mal anders. Bis ich darauf gekommen bin, dass man mit den Pfeiltasten Spult, hat auch eine Weile gedauert.
Mario Schmidt
Spulen halt.
Start - Pause - Stop ging Spulen vor bzw. zurück ... funktioniert nie. (egal welche Tasten auf der FB)
Ist nun aber auch egal, da ich mir anderweitig beholfen habe und nun auch keine Energie mehr reinstecken werde.
gruß
denon
Spulen halt.
gruß
denon
Und wie hast Du dir denn anderweitig geholfen?
Also bei mir funzt das spulen nie egal mit welcher Taste ausser Mpg Files kann man spulen aber wer hat schon mpg files...?
Niemand eine Lösung?
siehe meine Signatur...
ah, ja, also mit roher, technischer Gewalt sozusagen :D (Neid! ;) )
Spulen halt.
gruß
denon
Ich baue mittlerweile vieles nach .mkv um. Funktioniert in 90% aller Fälle. Unter Linux gibts dafür das Tool mmg (mkvmerge GUI). Das geht normalerweise sehr flott, auch bei grösseren Dateien. Nur bei der Bildwiderholrate muss man aufpassen, die muss immer richtig eingestellt werden, da das meist nicht automatisch geht.
Und ansonsten geht natürlich auch NFS für den Samsung :-) Da ich den aber noch nicht vollständig gerootet habe, ist mir das oft zu umständlich und MKV reicht dann aus.
Janus
