Migrationsassistent, macOS Sierra und DS210j - Wiederherstellung nicht möglich
LaLeLuMu
26. Dez. 2016
ich habe ein neues MacBook Pro und möchte Daten aus meinem Time Machine Backup auf der DS210j überspielen. So viel jedenfalls zur Theorie. Seit Stunden versuche ich mich jetzt an dem Migrationsassistenten - vergeblich. Ich kann mich mit der Synology im Finder verbinden und auf alle Order, Dateien etc. ohne Probleme zugreifen. Auch lässt sich Time Machine damit konfigurieren (Backup habe ich natürlich nicht erstellt). Sofern ich jedoch den Assistenten vom Mac verwende, erhalte ich folgende Fehlermeldung, wenn ich das Volume auswähle:
Beim verbinden zu...ist ein Fehler aufgetreten. Möglicherweise ist der Server nicht vorhanden oder zurzeit nicht verfügbar. Überprüfe den Servernamen oder die IP-Adresse sowie die Netzwerkverbindung und versuche es dann erneut.
Ich kann auch weder Benutzernamen noch Passwort eingeben. Gibt es sonst irgendwelche Einstellungen an Mac/Synology zu beachten oder liegt es an Sierra?
Habt ihr eine Idee? :confused:
*push* Weiß keiner Rat? Noch bin ich ja hoffnungsvoll :)
Moin!
Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du das TimeMachine Backup vom alten Notebook auf das neue integrieren?
Hi ThonaV,
ganz genau, das Backup von meinem alten Mac liegt auf dem NAS und soll auf den neuen gespielt werden. Bisher bin ich allerdings keinen Schritt weiter -.-
Bist Du mal hiernach vorgegangen und hast den Mac mit gedrückter Apfel + R Taste neu starten lassen?
Ja, habe ich auch schon probiert...zur Sicherheit gerade noch mal, aber leider ohne Erfolg. Auch hier bekomme ich die gleiche Fehlermeldung. Ich bin ein wenig ratlos :confused: Das Einzige was ich noch nicht probiert habe, ist das NAS mit dem Macbook direkt zu verbinden. Dafür müsste ich mir allerdings erstmal einen Adapter besorgen.
Das bringt nix, hast du den Dateidinst afp:// und Bongouer aktiviert und die Ports in der NAS FW geöffnet, hast du schon mal versucht das Backup-Volumen auf dem Schreibtisch zu Mounten oder zu schauen ob das Backup-Volumen über die TM-Systemsteuerung zur Auswahl steht?
Night
Hast Du als Netzwerklaufwerk in folgender Form eingegeben?
smb://xxx.xxx.xxx.xxx/volume1/TimeMachine
xxx.xxx.xxx.xxx = Deine IP-Adresse der DS
Wenn Du per afp verbunden bist, natürlich afp://....
Habe es gerade durchgespielt mit Apfeltaste + R gestartet und das oben stehende eingegeben. TimeMachine wird gefunden.
Hallo ThonaV
Also ich gehe davon aus das er nicht DSM 6.1 hat und vorher klappt TM nur mit afp://
Night
Hi Lover - ja, habe meinen Thread schon angepasst. Wichtig ist, dass auch volume1 oder eben volume2 enthalten ist. Dann eben afp://xxx.xxx.xxx.xxx/volume1/NamedesgemeinsamenOrdners
Also, wenn ich es nach der vorgeschlagenen Logik (afp://xxx.xxx.xxx/volume1/TimeMachine) versuche, kann ich mich nicht mit dem NAS verbinden - "Freigabe existiert nicht auf dem Server". Allerdings kann ich mich wie folgt verbinden: afp://DSM-NAME.local - dann werden auch alle Ordner im Finder angezeigt. Die Adresse steht auch so in der DSM, sofern der MAC-Dateidienst aktiviert ist. Darunter ist noch der Bonjour Printer Broadcast aktiviert. Bei der Firewall bin ich mir nicht sicher, welche Port freigegeben werden müssen. Hatte dort zuvor nie etwas aktiviert. Könnt ihr mir die Ports bzw. Dienste bitte nennen?
Nochmal - Wie Dein gemeinsamer Ordner, auf dem sich Dein TimeMachine Backup befindet heißt, kann ich nicht sagen. Den musst Du anpassen.
Aber - es funktioniert mit afp://DEINE-IP-DER-DS/volume1/DEIN-ORDNERNAME (Beispiel . afp://192.168.1.5/volume1/Sicherung
und bitte volume klein schreiben.
Dafür sind keine Ports erforderlich!
Vielen Dank für das gute Beispiel! Ich habe es gerade erneut versucht - der Assistent findet nach dem Neustart direkt den TimeMachine Ordner auf der DSM, kann mich aber nicht verbinden = Fehlermeldung wie anfangs beschrieben.
Somit habe ich den Server manuell angegeben (afp://IP-DER-DS/volume1/ORDNERNAME,- danach musste ich Benutzer und Passwort eingeben (Fortschritt), aber es passierte leider rein gar nichts. Habe es mehrfach versucht, keine Chance. Es gab auch keinerlei Fehlermeldung. Verwundert hat mich, dass der Assistent für den Server smb:// vorschlägt. Kann es damit zusammenhängen? Auf der DMS läuft Software Version 5.2-5967 Update 2.
Vorschlagen kann er viel. Ist eben die neueste Variante vom Apple OS, die nun auch TimeMachine Verbindungen per smb Protokoll zulässt.
Wenn Du Dich einloggen musst kommt keine Fehlermeldung? Dann würde ich mal warten - der Inhalt der TimeMachine muss ja ggf. erst eingelesen werden. Kannst Du über einen anderen Rechner den Traffic auf der DS beobachten?
Da Deine Mitteilung für mich nicht klar ist noch eine Frage zum Ablauf...
Du drückst auf Neustart - sobald das Macbook heruntergefahren ist, drückst Du das Apfellogo und die R-Taste und hältst die gedrückt?
Sierra fährt dann nicht hoch sondern es erscheint ein Auswahlfenster aus dem Du Wiederherstellung aus TimeMachine auswählst.
Ich habe immer in dem Modus neugestartet, nur hatten die Schritte danach keinen Erfolg.
Bis auf vorhin! :o Habe einfach den Server Pfad wie folgt geändert afp://IP-DER-DS/ORDNERNAME und schon klappte es auch mit der Anmeldung, das Backup wurde auch direkt gefunden. Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal für deine Hilfe, denn ohne die wäre ich nie soweit gekommen!!!
Es bleibt ein kleines Problem. Nachdem ich endlich mein Passwort für das Backup gefunden habe, werde ich mit der Tastatur wahnsinnig - jedes Mal, wenn ich den Assistenten starte, stellt sich die Tastatur auf ENG um (trotz DE Sprachauswahl). Und das Passwort ist bei der Eingabe nicht sichtbar...das wird so nix. Wie kann ich a) die Tastatur umstellen oder b) das Passwort des Backups ändern? Hätte hier noch den alten Mac rumstehen, wenn das hilft.
Passwort ändern geht bestimmt nicht bevor Du das Richtige eingegeben hast.
An welchem Zeichen hängt es denn?
Bekommst gleich mal eine Benachrichtigung - oben rechts in blau...
Ich habe es letztendlich über den Migrationsassistenten gemacht (Tastatur war dann in DE) und mich gegen das Zurückspielen des Backups entschieden,- zum einen, weil aufräumen nicht schadet, zum anderen weil das echt zu viel des Guten mit dem langen Passwort und der ENG Tastaturbelegung war.
Dank deiner Hilfe konnte ich den Assistenten ausführen bzw. auf das Backup der DSM zugreifen. Nachdem der Vorgang über Nacht lief, konnte ich heute Morgen auf alle Ordner und Dokumente zugreifen. So weit, so gut. ABER damit fingen die Probleme erst an...
Obwohl ich nur Ordner vom Benutzerkonto und sonst keine weiteren Einstellungen übernommen habe, funktionierte danach iMessage nicht mehr - die Anmeldung war schlicht weg nicht möglich, der Mac konnte nicht mit der ID bei iCloud angemeldet werden (iCloud via Systemsteuerung funktionierte). Nach einem fast 2 stündigen Telefonat mit dem Apple Support lautet die Lösung nach unzähligen Versuchen nun: macOS neu installieren und die Daten manuell via Adapter vom alten Macbook übertragen. Den werde ich mich die Tage besorgen müssen. Sehr ärgerlich, jedoch nicht zu ändern.
Vielleicht hilft dem ein oder anderen ja der Beitrag wenigstens. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung und einen guten Rutsch ins neue Jahr! :)
@ ThonaV: Habe deine Nachricht jetzt erst gesehen. Du kannst allerdings derzeit auch keine empfangen, das Postfach scheint überfüllt.
