Migration von 214play zu 418play - ohne Festplattentausch
sred_1435
05. März 2019
ich möchte wie oben beschrieben von meiner DS214play auf eine DS418play migrieren, dazu habe ich folgende Anleitung von Synology gefunden:
https://www.synology.com/de-de/know...igrate_between_Synology_NAS_DSM_6_0_and_later
Mein Problem ist, dass ich gerne die Festplatten nicht tauschen, sondern die beiden alten Festplatten möglichst nahtlos weiterverwenden möchte (Die Schächte 3 und 4 im neuen NAS bleiben erst mal leer).
Gemäß der Anleitung ist der Weg der Festplattenmigration aber für meine Quell-NAS nicht verfügbar. Die anderen beiden Wege (Assistent und Hyper-Backup) scheinen mir aber nicht möglich zu sein, ohne,
dass auf beiden NAS gleichzeitig ein DSM läuft, sprich, ich bräuchte dafür Festplatten in beiden.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem umgehen könnte?
Mir ist gerade spontan folgende Idee gekommen: Ich fahre mein System gerad im Synology eigenen SHR. Die beiden Festplatten sollte also derzeit exakt gleich sein. Könnte ich eine entnehmen, platt machen, im neuen einsetzen, DSM installieren, migrieren, dann die zweite aus dem alten entnehmen, auch platt machen und dem neuen hinzufügen? Meines Wissens nach spiegelt Synology ja auch das OS auf beiden Platten, so dass ich theoretisch eine rausnehmen können müsste.
Wie machst du Backups ?
Üblicherweise hat man eine ausreichend große HDD, u.a. für diesen Zweck. Wenn du vorübergehend mit einem degradierten Volume leben kannst, würde ich ein Backup ziehen, danach eine der beiden Platten entnehmen, sie in die neue Syno einbauen, initialisieren, das DSM aufsetzen und das Backup aufspielen. Sobald das abgeschlossen ist und der Status auf normal steht (minus die noch fehlende Platte), kannst du die zweite nachziehen und das SHR-Volume fertig reparieren.
Direkt geht m.w. nicht, weil die Platten in Einbauprozess initialisiert werden. Eine 214 Play und eine 418play sind auch so unterschiedlich, dass ich bezweifle, dass sich das Betriebssystem, dass auf der einen läuft, auf der anderen problemlos funktioniert. Ist den Ärger nicht wert, mach einen Clean Install.
Hey, erst mal Danke, für deine Rückmeldung.
Derzeit mache ich keine Backups - ich weiß, das ist nicht optimal, daran arbeite ich noch ;)
Genau aus dem Grund steht bei der 214play wahrscheinlich keine Festplattenmigration zur Verfügung. Ich wollte ja auch nicht die Platte einfach so in die neue DS stecken, sondern vorher formatieren und dann das System auf der neuen DS neu installieren. Meine Frage war vor allem, ob meine alte DS kurzfristig mit dieser einen Platte auskommt und ich dann nach der Migration die zweite (dann natürlich ebenfalls formatierte HDD) einfach nachrüsten kann.
Wie schon gesagt, scheint es mir sonst keine Möglichkeit zu geben, ohne zusätzliche Platten zu arbeiten. Wie gesagt, an einer vernünftigen Backup Lösung arbeite ich noch
Deine alte kommt, wenn sie wie du sagst als SHR aufgesetzt ist, mit nur einer Platte aus. Das Volume ist aber degradiert, es darf also nichts schief gehen, bis der Umzug fertig ist.
Klar kannst du die ausgebaute Platte jetzt in deine neue Syno schieben und neu aufsetzen, Dabei wird sie gelöscht. Du hast jetzt tatsächlich nur noch genau den einen Datenbestand auf dem degradierten Volume der alten 214. Kannst du machen .... ich würde es sicher nicht tun, wenn es meine Daten wären.
Wie du selbst sagst, benötigst du ohnehin (wenn du das ganze ernst nimmst) eine Backup-Lösung. Warum also die nicht jetzt gleich umsetzen, und dazu nutzen, mit einer vernünftigen Sicherheitsstruktur den Umzug durchzuführen ? Gib dir selbst einen Schubs !
