Assistant Menüpunkt "Volume" fehlt im DS-Manager
athlon_1398
23. Feb. 2009
mir fehlt im Manager 2.0 in der linken Menüleiste im Ordner Speichern der Ordner "Volume" !! Habe ich bei der Installation etwas falsch gemacht?:confused:
Meine Konfiguration: Vista Home 32 bit, DS 107+
Wer kann mir helfen ??
Athlon_1398
Ich denke nicht, dass du da etwas falsch gemacht hast. Es wird dort Volume1 nicht angezeigt.
Was erwartest du denn, dass man unter diesem Menu-Punkt einrichten kann?
na ja, ich würde gerne die Festplatte ansprechen können. Im User Guide ist auf Seite 29das Verwalten von Volumes beschrieben (oder gilt das nur für mehr wie eine Platte, also bei RAID ?).
Wie ist denn die eingebaute Festplatte anzusprechen? Ich will Dateien dorthin kopieren. Muß ich dann einen "öffentlichen Ordner" anlegen?
Bin ein wenig ratlos:confused:
Athlon_1398
Neue Ordner kannst du unter 'Berechtigungen / Gemeinsame Ordner' anlegen.
Es gibt verschiedene Wege, wie man Daten auf die DS kopieren kann. Ich vermute mal, du suchst die Filestation. Die kannst du unter 'Netzwerkdienste / Webdienste' aktivieren. Anschliessend findest du im Station Manager oben rechts den Link 'File Station'
Danke xabano,
Filestation läßt aber nur das uploaden von 10 Dateien zu. Ich möchte aber ein Datenvolumen von vielen hundert GB auf meine DS packen, weil ich mein Laptop entlasten möchte.
Also noch einmal zu meiner urprgl. Frage: Wird der Ordner "Volume" bei "1-Platten DS nicht angezeigt oder kann ich durch entsprechende Konfiguration dies ändern (Seite 29 des User Guide zeigt doch diesen Ordner).
Ich habe mittlerweile einen "öffentlichen" Ordner angelegt, aber eigentlich sollte der nicht öffentlich sein:( Dorthin kann ich jetzt meine Dateien speichern.
Ist für mich alles ein wenig schwer zu durchschauen diese Logik. Ich mache jetzt erst mal "öffentlich" weiter:D
Gruß Athlon_1398
Wie schon geschrieben wurde, im User Guide ist ein Beispiel abgebildet für eine DS, die mehr als eine Festplatte haben kann.
Die Berechtigungen, welcher User auf welche Ordner zugreifen kann, kannst du am gleichen Ort einstellen, wo du den neuen gemeinsamen Ordner angelegt hast (natürlich nur für User, die du vorher auch angelegt hast).
Die verschiedenen Möglichkeiten, wie Daten auf die DS kopiert werden können sind im User Guide ab Seite 38 beschrieben. Bei den von dir erwähnten Datenmengen, würde ich diese mit FTP auf die DS schaufeln.
,Bei den von dir erwähnten Datenmengen, würde ich diese mit FTP auf die DS schaufeln.
Dazu würde ich gerne mehr wissen!
Im Moment habe ich die DS mit Netzwerkabel verbunden und kopiere mit ca. 20 MB/sek. Das dauert Stunden. Geht das mit FTP besser? Ich will den jetzt laufenden Prozess nicht unterbrechen um das zu testen.
Kannst Du mir hier einen Tipp geben?
Gruß Athlon_1398
Gruß Athlon_1398
Man kann auch einfach "gemeinsame Ordner" erstellen und unter Windows als Netzwerk-Laufwerk sehen. Dann kann man im Explorer wie gewohnt einfach die Dateien kopieren.
Die Transfergeschwindigkeit hängt von den Netzwerkkarten und Switch/Router ab. Wenn du 100MBit-Karten hast, dann sind 9-12MByte/sek schon dicht am Maximum. Bei GigaBit-Karten kommt man auf Werte größer 50MByte/Sek. Trotzdem kann der Transfer von mehreren 100 GByte schon einige Stunden in Anspruch nehmen; kommt auch noch drauf an, ob und was für ein RAID man einsetzt. Bei einer Erstkopiererei von Medien-Daten wird zudem automatisch ein Index erstellt. Das kann schon mal eine Woche dauern, bis der fertig ist. Auch eine erste Datensicherung kann ein paar Stunden dauern.
Der einzige wirkliche Tipp ist, Dateien zu löschen, die man nicht wirklich braucht :D. Je weniger Daten man hat, desto schneller ist es halt :D Falls du nicht weißt, welche Daten du noch brauchst oder nicht, könnte ich dir da ein Skript schreiben, dass das zufallsgesteuert für dich erledigt. :D
Itari
Itari
Dann möchte ich aber, dass ich auch meine Interessen und anderes eingeben kann ;)
