AdminTool Medienindizierungsdienst über's Admin Tool
beinaendi
06. Juli 2012
Hi zusammen,
ich bin hierher gekommen, weil ich in einem anderen Forum den Tipp gelesen habe, dass man mit dem Admin Tool die Medienindizierung steuern kann. Mein Problem ist nämlich, dass ich seit gestern eine 412+ habe und nach der Installation der Audio Station keine Audio-Dateien zur Verfügung habe. Scheinbar soll es daher Sinn machen, das Ganze im Admin Toll so einzustellen, dass es als Cron-Job immer wieder ausgeführt wird. Hat jemand einen Lösungsansatz warum die Audio Station bzw. der Medienindizierungsdienst keine Dateien erkennt oder evtl. eine Anleitung wie man den Dienst manuell im Admin Tool anstossen kann? Hab übrigens jetzt seit 2h gegoogelt und nichts hilfreiches gefunden leider
Vielen Dank und schöne Grüsse
Man kann gezielt einen Index oder die Aufnahme einer Datei in den Index mit dem Tool synoindex auf der Linux-Kommandozeile anstoßen:
Syno> /usr/syno/bin/synoindex --help
/usr/syno/bin/synoindex: invalid option -- -
Copyright (c) 2003-2011 Synology Inc. All rights reserved.
usage:
    Add:    synoindex -a filename
    Delete: synoindex -d filename
    Add folder:    synoindex -A folder
    Delete folder: synoindex -D folder
    Rename/move file/folder:    synoindex -N newfullpath oldfullpath
    Update Photo Images:        synoindex -U photo
    Execute file index: synoindex -f {index option}
    Get from DB:         synoindex -g filename -t [video|music|photo|playlist]
Es gibt wohl ein paar Beispiele, wie man das mittels eines CronJobs abwickeln kann- im Zweifelsfall muss man ein wenig herumprobieren.
Zum Hintergrund, warum das alles so eigenartig ist: Als der Medienserver erfunden wurde, war die Hardware der Synology-NASse bescheiden. Um bei Anzeigen und Abspielen keine Ruckler und Wartezeiten zu erzeugen, hat man die Metainformationen aus den Dateien per Indexer herausextrahiert und in eine Postgres-Datenbank geschrieben, die natürlich erheblich schneller ist, als jegliche Dateisuchgeschichten oder on-the-fly-Rerödel. Damals ist man davon ausgegangen, dass der User seine Media-Dateien per SMB oder AFP oder FTP oder File-Station erledigt (NFS gab es noch nicht und der telnet/ssh-Zugang war noch dicht). Weil ein inotify (oder Vergleichbares) heftig auf die Systemperformace drückt - sieht man ja immer noch, wenn es um andere sync-Geschichten geht - ist man auf die Idee gekommen, das in den SMB, AFP, FTP und die File-Station-CGIs einfach einzuproggen und schwupps, nun haben wir halt das Problem heute.
Itari
Vielen Dank erstmal für deine schnelle Antwort! Ich werd das gleich mal probieren. Was mir allerdings im Moment immer noch zu denken gibt ist, dass der Medienindizierungsdienst auch eine einzige über die File Station rauf geladene Datei scheinbar nicht indizieren kann und der Button "Neu ordnen" ausgegraut ist. Mal sehen, ich geb dir das Ergebnis bekannt!
In welchen Ordner hast was für eine Datei kopiert?
was mir auffällt: ich habe 3 Standardordner 'video', 'music' und 'photo' (und bekomme die auch nicht reduziert auf 2). Diese 3 Standardordner sind automatisch angelegt worden als ich den Medienserver aktiviert hab (DSM 3.1).
Dein Dateiname scheint in der File-Staton anders als "1.mp3" zu lauten ... und meist sind Leerstellen in den Dateinamen, deswegen solltest immer Hochkommata drumherum machen, also z.B.
synoindex -a "01 - Wolfgang Amadeus Mozart - Kleine Nachtmusik.mp3"
Auch ist wichtig, dass Groß- und Kleinschreibung peinlichst beachtet werden. Eventuell muss auch der komplette Pfad angegeben werden ... ist schon lange her, dass ich das mal gemacht hab.
Probiere auch mal
/usr/syno/bin/synoindex -U music
Itari
Hab ich jetzt alles probiert und bringt leider gar nichts...
Das heisst die Befehle werden durchgeführt, es kommt jedoch keine Meldung und hilft der Indizierung rein gar nichts. Ich hatte übrigens wie man sieht eine mp3-Datei in 1.mp3 umbenannt um eben Leerzeichen-Probleme und ähnliches auszuschliessen.
Was bringt denn eigentlich "/usr/syno/bin/synoindex -U music"? Müsste doch Fotos updaten?!
Ggf. noch bei der Mediendatei den gesamten Pfad angeben. /var/services/music sollte man da übrigens nicht nehmen! Die Dateien liegen unter /volumeX/music (wobei X die Zahl des Volumens ist). /var/... ist IMHO nur ein Link, nicht dass sich das Tool da verrennt. Sieht allgemein bei dir alles etwas seltsam aus ... wieso sollte er ein chdir nach /var/services... versuchen?!
Mir ist noch was aufgefallen: Login nicht als admin sondern als root mit PW des admin!
MfG Matthieu
Hi Matthieu,
ich nehme an, dass putty in das Startverzeichnis des eingeloggten Users wechseln will, das es aber nicht gibt!
Hab's jetzt mal mit ganzem Pfad und mit volume1/music probiert. Bringt leider ebenfalls nichts in der Audio Station. Was mir noch aufgefallen ist, ist dass im Admin Tool in der "Database Table View" nicht mal eine Tabelle vorhanden ist. Das heisst m. E. nach, dass noch nie etwas indiziert wurde oder!?
da Neu ordnen bei Dir ausgegraut ist stimmt irgend etwas mit Deiner Installation noch nicht.
Versuche mal im Paketzentrum den Medienserver zu stoppen und wieder zu starten, die Indexierung sollte dann automatisch loslegen.
Hi Götz,
auch dir vielen Dank für das Bemühen! Ich wusste gar nicht, dass ich den Medienserver brauche um die Audio Station laufen zu lassen. Der war jedenfalls bei mir bislang nicht installiert. Hab ihn jetzt aber installiert, was weder am ausgegrauten Status des "neu ordnen" Buttons was verändert hat noch irgendwelche Musik in der Audio Station erscheinen liess. Also hab ich ihn nochmals unterbrochen und wieder neu gestartet, was leider auch nichts geändert hat... :(
Langsam werd ich ratlos...
Schöne Grüsse,
beinaendi
Was mir noch aufgefallen ist: im Admin Tool kommt oben immer beim Aufruf der Audio Station folgende Fehlermeldung:
Kann damit jemand was anfangen?
Das ist die 'letzte' Meldung aus der /var/log/mesages ... warum auch immer
Wenn du Daten auf deiner DS hast, dann mach eine Datensicherung. Anschließen 'nulle' die Platten und installiere dir die Firmware neu, denn vermutlich ist da irgendwo der Wurm drinne ... Schalte anschließen den Medienserver ein und kopiere die Dateien und schaue, was dann passiert.
Itari
keine Ahnung ... ich hab die Platten per SATA-USB-Adapter immer an einem Windows-PC genullt (in unserem Wiki steht was dazu); weil das Nullen eigentlich nur die Partitionstabelle erwischen muss und mir jetzt auch kein praktisches Tool auf der DS einfällt (dd vielleicht), mit dem das auch gut geht.
Itari
So ein Kabel hab ich leider nicht. Demnach muss ich wohl wie in der Wiki beschrieben die Platten der Reihe nach in meinen Desktop einbauen und jeweils das Tool drüber rennen lassen. Gebe anschliessend Bescheid, ob's was gebracht hat, bin jetzt aber noch am Backup erstellen, weil ich als ersten Schritt die ganzen Daten rüber geschoben hab und das nun wieder in die andere Richtung machen darf...
Vielen Dank erstmal, bis bald,
beinaendi
