Planung Max. Anzahl Kameras Hardware-, Lizenzbeschränkung oder Empfehlung?
SS-Neuling2018
02. Sep. 2018
ein Freund hat sich zur Video Überwachung eine DS218j zugelegt.
Geplant waren 4 Kameras, nun gefallen ihm diese so gut, dass er direkt auf 16 ausbauen will.
Laut Datenblatt kann die SS nur 14 mit der DS.
Ist dies eine Empfehlung? Kann er auch die 16 verwenden wenn die FPS runtergedreht werden?
Oder kann er gar nur +10 zusätzliche Lizenzen aktivieren?
Danke im voraus für eure Hilfe!
In der c't 16 2018 ist ein Testbericht über spezielle Festplatten für Überwachungssysteme.
Ich gehe davon aus, das die 218j nur max. 14 Live Streams gleichzeitig sicher aufzeichnen kann.
Das sollte also auch an der Hardware der Kameras liegen, ob in HD oder mit 640x480 aufgezeichnet
wird. Auf jeden Fall sollte man das Lizenzmodell der Surveillance Station genau durchlesen. Manchmal
reicht eine Lizenz für 1 Kamera mit mehreren Streams und andererseits muss für einen Videoserver
mit 8 Kameras auch 8 Lizenzen gekauft werden.
Wenn man bei den Kameras mit den FPS runter geht dürfte es also funktionieren?
Vielleicht, vielleicht auch nicht ... hab meine magische Kristallkugel grad verliehen. :rolleyes:
Da sind ein Haufen Fragen offen: Welche Auflösung, welche FPS, welches Videoformat, Bewegungserkennung in der DS oder Kamera, und und und ... so viele Cams auf einem Einsteiger-DS hat hier wohl noch keiner probiert.
Er kann es ja mal probieren, aber sollte sich das Budget für eine leistungsstärkere DS reservieren, insbesondere wenn Bewegungserkennung ein Thema ist. Die - zumindest 14 - auf die DS218j aktivierten Lizenzen kann er ja ggf. von der DS218j wieder löschen und dann auf einer neuen DS wieder aktivieren.
Die DS ist mit einer max. Anzahl von 14 Kameras im Datenblatt angegeben.
Für die Frage ob das die max. Möglichkeit Anzahl an aktivierbaren Lizenzen ist oder ob das einfach von Syno so als Richtwert angegeben wurde brauchts mMn im Übrigen keine Glaskugel.
Und die Werte kenne ich noch nicht da er die Kameras erst bestellt wenn wir wissen ob es denn nun 14 oder 16 werden können.
Er braucht vermutlich nur für 12-14 Stk eine Liveview, der Rest kann im Hintergrund aufnehmen.
Jede eingebundene Kamera braucht eine Lizenz. Wie viele davon aufnehmen oder angesehen werden spielt keine Rolle. Wenn die Lizenzen alle sind, lässt sich keine Kamera mehr einbinden.
Wenn du eine 100% Aussage möchtest, musst du bei sowas immer den Support kontaktieren. Hier ist niemand von Synology dauerhaft aktiv. Wir machen das alle nur nach bestem Wissen und Gewissen.
Ich sehe irgendwann auch beim Speicherplatz ein Limit. Eine 218j ist ja mit zwei Festplatten etwas begrenzt und bei so vielen Kameras fällt schon was an.
MfG Matthieu
Lieveview ist das geringste Problem, bei Überwachungsfunktionen sollte garantiert
sein, das jeder Stream komplett aufgezeichnet wird. Deswegen auch die besonderen
Festplatten, die ein anderes Fehlermanagement verwenden um bei Schreibfehlern nicht
erst durch "Reparaturversuche" Aussetzer erzeugen.
Auf der Herstellerseite gibt es ja die Spezifikationen für die DS218j ...
Gesamt F/s (H.264)*
420 FPS @ 720p (1280x720)
120 FPS @ 1080p (1920×1080)
90 FPS @ 3M (2048x1536)
60 FPS @ 5M (2591x1944)
20 FPS @ 4K (3840x2160)
Gesamt F/s (H.265)*
210 FPS @ 1080p (1920×1080)
140 FPS @ 3M (2048x1536)
90 FPS @ 5M (2591x1944)
30 FPS @ 4K (3840x2160)
Gesamt F/s (MJPEG)*
140 FPS @ 720p (1280x720)
70 FPS @ 1080p (1920×1080)
20 FPS @ 5M (2591x1944)
Hinweise: Der Durchsatz der Surveillance Station wurde mit Axis Netzwerkkameras getestet. Es wurde eine kontinuierliche Aufnahme mit Live-Ansicht der Surveillance Station und eine Bewegungserkennung durch eine Kamera verwendet.. Die Live-Anzeige des Videos und dessen Aufnahme nutzen denselben Video-Stream der Kamera.
Mit 12 FullHD-Kameras in h.264 wären also theoretisch max. 10 FPS pro Kanal drin. Dann ist die DS aber auch voll ausgelastet und zu nichts anderem mehr zu gebrauchen, wäre zumindest meine Einschätzung.
Die 14 Kameras sind kein Richtwert, sondern ein festes Limit. In der Surveillance Station unter Lizenz steht oben rechts eine Zahl für "maximale Anzahl für lokales Gerät", die sich zumindest bei mir mit den Angaben aus den Specs zum Gerät deckt. Würde daher vermuten, dass man eine 15.te und 16.te gar nicht erst aktivieren kann.
