Mariadb vom Host in Docker Container
unrealSpeedy
30. März 2016
ich habe ein Problem, bei dem ich aktuell nicht mehr weiterkomme.
Ausgangssituation:
Ich betreibe auf einer DS ein DSM, auf dem MariaDB5 und 10 laufen. Außerdem läuft Docker und in Docker eine GitLab Instanz sowie ein GitLab-Runner, der das Deployment von Anwendungen übernimmt.
Zum Deplomentprozess gehört dazu, dass der Runner einen Datenbank-Dump vom Hostsystem (MariaDB) zeiht und diesen später wieder einspielt.
Bisher hatte ich in der PATH-Variable /usr/bin vom Host "gemountet", sodass der Runner im Container auf MariaDB und die Datenbank des Hosts zugreifen konnte (usr/bin/mysqldump).
Auf einmal klappt diese Konstellation jedoch nicht mehr.
/usr/bin wird nicht (vollständig) eingebunden, sodass /usr/bin/mysqldump im Container nicht verfügbar ist. Per Konsole auf dem Hostsystem klappt das nach wie vor problemlos und mysqldump lässt sich unter dem entsprechenden Pfad aufrufen.
Hat vielleicht Jemand eine Idee?
Danke und beste Grüße
unrealSpeedy
Wie springst Du denn in den Container um ein Datenbank Backup durchzuführen?
Bei mir funktioniert das auf diesem Weg:
als User "mysql",
der Container heißt "mariadb",
Datenbank User "nextcloud",
Passwort "geheim",
Datenbank die gesichert werden soll "nextcloud",
Export Verzeichnis : /var/lib/mysql/
Nach dem Export move to "/volume1/docker/mariaDB/"
Nach dem move noch Owner:Gruppe auf "http:http" anpassen
Fertig.
docker exec \
  -u mysql \
  -it mariadb \
  sh -c 'mysqldump --single-transaction \
     -h localhost \
     -u nextcloud \
     -pgeheim \
     nextcloud > \
     /var/lib/mysql/nextcloud-sqlbkp_`date +"%Y%m%d"`.bak' \
     && mv /volume1/docker/mariaDB/nextcloud-sqlbkp_`date +"%Y%m%d"`.bak /volume1/web \
     && chown http:http /volume1/web/nextcloud-sqlbkp_`date +"%Y%m%d"`.bak
Edit: Sorry, ich hatte Dich falsch verstanden......
Symlinks, die ausserhalb eines Volumes liegen werde nicht aufgelöst, da das Ziel des Symlinks innerhalb des Containers nicht zur Verfügung steht.
1. mit ssh einloggen
2. sudo -i # root privilegien
3. ll /usr/bin
Wenn das Ziel des Symlinks ausserhalb /usr/bin liegt, dann kannst Du versuchen das Ziel als Volume zu mounten und vom Containe raus auszurufen. Das verwenden von Binar-Dateien vom Host innerhalb des Containers klappt nur dann, wenn a) alle Bibliothek-Abhängigkeiten statisch reinkompiliert sind oder b) die Bibliothek-Abhängigkeiten dynamisch geladen werden und diese in einer kompatiblen Version im Container vorliegen.
