Manche Empfänger erhalten keine Mails
Stardefender
17. Sep. 2009
ich habe das Problem, das ein Mail an ***@me.com ankommt.
Aber ein ***@web.de keine Mail erhält.
Ich bekomme aber immer die Meldung, das die eMail erfolgreich gesendet wurde.
Ich meine und hoffe alle Einstellung richtig gemacht zu haben, da es ja bei einer Adresse funktioniert...
Ich hoffe, das mir jemand helfen kann und möchte mich schon jetzt dafür bedanken.
Spamfilter bei web.de? Schickst du die Email direkt von der DS an web.de oder verwendest du einen Relay Server (z.B. den SMTP deines Providers)?
Oh Entschuldigung.
Wenn ich nur die Hälfte der Infos angebe, kann mir natürlich keiner helfen.
Spam Filter ist ausgeschaltet bzw. habe ich die Absender Adresse freigegeben.
Ich versuchte direkt von der DS aus das eMail zu versenden.
Mails von dynamischen IPs werden standardmäßig zumindest bei deutschen Anbietern nicht akzeptiert. Und auch die meisten internationalen machen das. Mit anderen Worten: Du musst einen Relay benutzen um über diesen Mails zu versenden.
MfG Matthieu
Du kannst auch auf einer Seite wie z.B. http://rbl-check.org/ deine IP prüfen lassen. Die meisten Listen erlauben das Austragen einer IP Adresse. Danach klappt das direkte Versenden von der DS aus bei gut 80% der Provider. Gerade web.de ist sehr radikal was das Abweisen von dynamischen IP Adressen angeht (dummerweise weisen sie die Email nicht während dem SMTP Dialog zurück, damit erhält der Sender keine Mitteilung und geht davon aus, dass die Email akzeptiert wurde).
Der einfachere Weg ist jedoch das bereits erwähnte Verwenden eines Relay Servers. Du kannst mit Postfix (Mailstation) sogar pro Absender Adresse einen eigenen Relay Server definieren. Dazu habe ich mal etwas kurzes geschrieben (http://syno.tobisworld.homeip.net/absenderbasiertes_relaying)
