Mail Server MailServer Plus Probleme mit Weiterleitung/Keine Kopie im Posteingang
Gilbert17
11. Juli 2016
ich habe bei uns in der Firma auf zwei DS 716+ II ein HA Cluster vom MailPlus laufen. Nun habe ich das Problem, wenn ich unter einem Benutzer eine Weiterleitung,
mit Kopie im eigenen Posteingang aktiviere, wird die E-Mail nur weitergeleitet und nicht zusätzlich im Posteigang gespeichert.
Bei einem Benutzer wird im Log angezeigt, dass die E-Mail an beide zugestellt wurde und bei einem anderen Benutzer wird nur angezeigt das sie weitergeleitet wurde.
Deaktivieren und wieder aktivieren bringt leider auch keine Besserung.
Kannst Du mal einen Screenshot dieser Regel posten? Ich nutze diese Regeln auch und die funktionieren sehr gut.
Ich melde mich unter DSM mit dem Benutzer an, dem die E-Mail Adresse zugeordnet ist. Öffne dann den MailServer und stelle ihn wie folgt ein.
Und die E-Mail-Weiterleitung greift, aber nicht die Kopie im Posteingang? Hm, dann ab in die Logs via SSH -> sudo su -> tail -f /volume1/@maillog/maillog oder via Support-Center -> Support-Dienste -> MailPlus Server hacken setzen -> Protokolle erstellen.
Die Datei dann entpacken und am besten mit Notepad++ anschauen.
Ich hab mir das Log mal angeschaut und konnte folgende Stelle finden. Versteh ich das richtig, dass die Orginale nach der Weiterleitungeinfach gelöscht werden?
2018-08-30T16:20:19+02:00 Mailserver2 postfix/smtpd[27058]: disconnect from absender.com[79.133.36.249] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
2018-08-30T16:20:19+02:00 Mailserver2 postfix/qmgr[26658]: B753916D954: from=<absender@email.com>, size=10930, nrcpt=1 (queue active)
2018-08-30T16:20:19+02:00 Mailserver2 dovecot: lda(spolesny): sieve: msgid=<f66783736c8fe512e3134130f5f33d44@shop.maurer-it.com>: stored mail into mailbox 'INBOX'
2018-08-30T16:20:19+02:00 Mailserver2 postfix/local[32344]: 99B1516D94D: to=<weiterleitung@empfänger.de>, orig_to=<ursprünglicher@empfänger.de>, relay=local-4, delay=0.97, delays=0.74/0.04/0/0.19, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: /var/packages/MailPlus-Server/target/libexec/dovecot/dovecot-lda -f "$SENDER" -a "$RECIPIENT")
2018-08-30T16:20:19+02:00 Mailserver2 postfix/qmgr[26658]: 99B1516D94D: removed
2018-08-30T16:20:19+02:00 Mailserver2 dovecot: lda(spolesny): sieve: msgid=<0b92815862fa8d46d28f409efe06c689@shop.maurer-it.com>: stored mail into mailbox 'INBOX'
2018-08-30T16:20:19+02:00 Mailserver2 postfix/local[32345]: A08E716D94E: to=<weiterleitung@empfänger.de>, orig_to=<ursprünglicher@empfänger.de>, relay=local-4, delay=1.1, delays=0.87/0.03/0/0.2, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: /var/packages/MailPlus-Server/target/libexec/dovecot/dovecot-lda -f "$SENDER" -a "$RECIPIENT")
2018-08-30T16:20:19+02:00 Mailserver2 postfix/qmgr[26658]: A08E716D94E: removed
2018-08-30T16:20:19+02:00 Mailserver2 dovecot: lda(spolesny): sieve: msgid=<aef262569468a348a56accd32b5318ea@shop.maurer-it.com>: stored mail into mailbox 'INBOX'
2018-08-30T16:20:19+02:00 Mailserver2 postfix/local[32353]: B753916D954: to=<weiterleitung@empfänger.de>, orig_to=<ursprünglicher@empfänger.de>, relay=local-4, delay=1.2, delays=1/0.03/0/0.19, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: /var/packages/MailPlus-Server/target/libexec/dovecot/dovecot-lda -f "$SENDER" -a "$RECIPIENT")
2018-08-30T16:20:19+02:00 Mailserver2 postfix/qmgr[26658]: B753916D954: removed
(Mailserver2 ist unser primäre Server)
