MailPlusServer auf ander Netzwerkschnittstelle umstellen
FrankE75
03. Aug. 2016
Momentan läuft der MailPlus bei mir auf der Schnittstelle 2. Ich möchte meine Subnetzte auflösen und den MailServer auf die andere Schnittstelle umstellen (DS716+II)
Ich bekomme das aber nicht hin, ich kann zwar den Gateway anpassen nicht aber den MailServer.
Der MailServer soll aus dem Subnetz Lan2 192.168.2.x in das Subnetz Lan1 192.168.0.x
Ich möchte unbedingt vermeiden den MailServer zu deinstallieren und neu aufzusetzen udn alle Mails/Daten zu verlieren.
Kann mir jemand helfen?
Bond erstellen habe ich noch nicht versucht, versuche ich gleich mal- Ich hoffe, eine Rolle rückwärst ist immer möglich, wenn es mir alles zerhaut ;)
danke
Dann kontaktiere lieber den Support erstmal. Scheint nämlich zumindest vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls noch ein Problem gewesen zu sein und ist es vermutlich immer noch (Netzwerk-Interface Wechsel).
Hab mal Support kontaktiert
"Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte den MailPlusServer auf eine andere Lan Schnittstelle umstellen (von 192.168.2.155 Lan2 auf 192.168.0.155 Lan1) oder/und ein Bond einrichten.
Wie kann ich die Lan Schnitstelle von Lan2 auf Lan1 umstellen?
Oder kann ich ein Schnittstellen Bond erstellen und dann läuft der MailPlusserver weiter auf dem Bond?
Natürlich möchte ich keine Daten/Mails verlieren.
Für die schnelle Antwort danke ich im Voraus"
wenn Interesse besteht, poste ich hier die Antwort
Soll ich es mal wagen den Bond einzurichten?! :rolleyes: Backups sind ja vorhanden
Ergebnisse bitte immer Posten, irgendwen interessiert es immer irgendwann.
Wäre auch die Frage, ob die Bindung an den NIC oder die IP ist.
Ansonsten könntest du z.B. auch einfach mal die IPs der Schnittstellen vertauschen.
Musst halt aufpassen, wenn du Blocklists und Firewalleinstellungen hast.
Ob du es wagen sollst, kannst leider nur du selbst entscheiden.
P.S. Anfragen in Englisch werden gefühlt schneller beantwortet, manchmal auch auf Deutsch, auch wenn es inzwischen mehr Supporter mit Deutsch-Kenntnissen gibt.
Ich habe es hinbekommen, ist ein bisschen tricky
Ausgangssituation
Lan1 Subnetz 1 192.168.0.5
Lan2 Subnetz 2 192.168.2.5
Mailserver hängt an Lan2
Ziel
Mailserver auf Lan1 Subnetz 1 192.168.0.5 umstellen
meinen Lösung:
Alle Lan Anschlüsse an Subnetz 1 stöpseln
Da Mailserver hängt immer an der IP von Lan2, also Lan1 auf 192.168.0.100 umstellen, damit 192.168.0.5 frei wird
Lan2 auf ZielIP 192.168.0.5 umstellen - Mailserver läuft nun auf Lan2 192.168.0.5
Bond erstellen mit Lan1+2 IP 192.168.0.5
ok, danke für die Rückmeldung. Dann hängt er sich wirklich auf die Hardware Adresse von LAN2.
Das könnte man vermutlich in den udev Regeln umbiegen, also Hardware von LAN1 und LAN2 vertauschen. Mache ich zumindest immer auf unseren Maschinenrechnern so, wo eine Schnittstelle auf intern und die andere auf Uplink konfiguriert ist und man dann eine Ebene darunter tauschen muss, wenn etwas nicht passt.
Aber der IP Tausch ging ja auch. :)
