Mail mit Thunderbird via zarfa via externer SMTP senden
GoetzM
05. Feb. 2012
Hallo Leute,
welche Einstellungen muss ich machen, damit ich eine Mail wie folgt rausschicken kann:
Erstellen der Mail via Thunderbird -> Zarafa -> externer SMTP einer Mailproviders???
Irgendwie lese ich seit Tagen. Die letzten Tipps die gefunden habe waren "Habe in Thunderbird den SMTP meines Mailproviders angegeben und dann hat es funktioniert". Aber das kann ja nicht wirklich Richtig sein oder?
Grüße
Götz
Hi @ll,
ich meine Frage echt so blöd?
ich hab jetzt mal mit tail -f /var/log/messages geschaut was bei bei zarfa ankommt wenn man versucht zu senden:
Dec 21 19:56:28 postfix/smtpd[3221]: warning: TLS library problem: 3221:error:14094418:lib(20):func(148):reason(1048):NA:0:SSL alert number 48:
Dec 21 19:56:29 postfix/smtpd[3221]: lost connection after STARTTLS from noname[192.168.2.112]
Dec 21 19:56:29 postfix/smtpd[3221]: disconnect from noname[192.168.2.112]
Dec 21 19:56:59 postfix/smtpd[3221]: connect from noname[192.168.2.112]
Dec 21 19:56:59 saslauthd[3451]: do_auth         : auth failure:  [service=smtp] [realm=] [mech=shadow] [reason=Unknown]
Dec 21 19:56:59 postfix/smtpd[3221]: warning: SASL authentication failure: Password verification failed
Dec 21 19:56:59 postfix/smtpd[3221]: warning: noname[192.168.2.112]: SASL PLAIN authentication failed: authentication failure[/CODE]
Wenn ich das richtig lese, sieht irgendwie nach einem saslauth-problem aus. Nur komm ich damit auch nicht weiter.
Vielleicht hat ja doch irgendjemand eine Idee wo ich ansetzten könnte
Grüße
GötzM
Wenn du Thunderbird verwendest stellst du ja deine E-Mails direkt dem Postfix von Synology (Sprich dem E-Mail server Paket der DS zu). In den SMTP Einstellungend er DS im Bereich SMTP kannst du ja mal nen Haken bei "Autorisation erforderlich für Mailclients außer Mailstation" und bei "Autorisierung für LAN Verbindung ingnorieren"
Habe das jetzt nicht getestet aber das müsste der richtige Ansatz sein.
Hi Jdo,
danke für deinen Tipp. Hat leider zu keiner Änderung geführt. Ich bekomme immer noch den gleichen Fehler :(
Ich hab dann noch folgenden Link im Zarfa Wiki gefunden: http://www.zarafa.com/wiki/index.php/SMTP-Auth_for_IMAP_users
Abgesehen davon, dass ich nur so ein ganz bissen verstanden habe was damit eigentlich bezweckt wird (egal inzwischen versuch ich alles ;)) bekomme ich hier ebenfalls wieder Fehlermeldungen:
saslauthd -a rimap -r -O imap-server
führt zu:
saslauthd[27606] :set_auth_mech : failed to initialize mechanism rimap
und
saslauthd -a rimap -O 127.0.0.1 -c
zu:
saslauthd[11482] :detach_tty : Cannot start saslauthd
saslauthd[11482] :detach_tty : Another instance of saslauthd is currently running
Jemand ne Idee?
Grüße
GötzM
