Madsonic auf DS415play
1070er
06. Apr. 2015
bekomme es einfach nicht gebacken "Madsonic" auf meiner DS415play zu installieren.
Obwohl ich der Meinung bin genau nach ANleitung vorgegangen zu sein bekomme ich die Fehlermeldung "MADSONIC" konnte nicht installiert werden.
Habt Ihr evtl. noch einen Tipp bzw. hat schon jemand Madsonic auf Synologic zum Laufen gebracht?
Danke für kurze Info.
du musst ein wenig genauer werden; Welches DSM und nach welcher Anleitung bist du vorgegangen?
Bob
aktuell habe ich die DSM 6.1.3 - 15152 Update 1 vom 17.07.17 drauf.
Anleitung ist diese, von der Madsonic-Homepage:
Requirements: Java 8 or later (Download).
DSM Package Center
prepare Synology hardware
uupdate to latest Synology DSM firmware
create new Volume
create shared folder: Public
create folder: <Public>\Madsonic (for backup/restore)
activate User home service
install Perl module
install JavaManager module
download latest java jdk =< 1.8.0_131
upgrade Java
reboot Synology
check Setting: select installation from all publisher
install madsonic-6.x.xxxx-DSM6.spk
set read/write access to share/volume for user Madsonic
Java Notes
Update to latest Java Version if you have problems with SSL.
https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-8175885 http://bugs.java.com/view_bug.do?bug_id=8173960
Install Notes
The first start take some time before the web interface is accessible.
Advanced configuration
To change the port number, Java memory settings or other startup parameters, edit
the variables in /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/Madsonic/madsonic.sh.
Troubleshooting
Check the logs in /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/Madsonic/madsonic_sh.log.
Hast Du Madsonic am Laufen?
Nein, ich nutze Madsonic nicht.
Es gibt mehr als einen Art der Installation, daher auch die Frage, Drei in meinem Fall:
Dort im Forum finden sich Gleichgesinnte die den Dienst Madsonic 6.2 über die DS nicht starten können. Madsonic 6.3 ist nicht frei zugänglich aber hier werden im Changelog Hinweise genannt die eine Installation unterm DSM verbessern: Server 6.3.9560 „DSM: improved installer script“ 12/07/2017
Docker Latest stable release – Madsonic 6.2.9040 läuft, leider keine Option für die 415play :(
Bob
