Lüftertausch bei DSM 5.2, Abstellen Warnmeldung, Lüfter Austausch
Anna_Konda
01. Sep. 2010
ich habe bei meiner DS210j den Lüfter getauscht um den Geräuschpegel zu senken. (kein Original-Lüfter)
Das hat soweit gut geklappt, allerdings werde ich die bekannten Meldungen nicht los, dass der Lüfter angeblich nicht funktioniere, obwohl er anstandslos läuft und auch regelt.
Das Warnsignal habe ich abgestellt.
Die bekannten Lösungen a la
echo 0 > /sys/module/ds210j_synobios/parameters/check_fan
in einer
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99zz_fan_check_disable.sh
Datei führen jedoch nicht zum Ziel. In der WebGUI bleibt die Fehlermeldung obwohl die o.g. Datei die "0" enthält.
Kennt hier jemand eine Lösung, die mit der aktuellen DSM 5.2 funktioniert?
Kommt der Eintrag vielleicht zu spät?
In der rc.fan habe ich die Zeile auch schon eingetragen - ohne Erfolg.
VG, Anna
Update: Das Problem scheint gelöst. Es war wirklich ein Timing-Problem:
Ich habe die Startup-Datei umbenannt in
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S10zz_fan_check_disable.sh
Und siehe da, kein Fehler mehr.
Meine Syno somit für 5€ ruhig gestellt!
Viele Grüße, Anna.
Ich besitze eine DS416j und würde auch gerne diese nervige und vor allem falsche "Lüfter ist gestoppt" Meldung ausschalten.
Wie genau bist du da vorgegangen?
mit Putty/ssh als admin anmelden. dann sudo -i und nochmal passwort, dann bist Du root.
Ab DSM 6.X muss die Datei in
/usr/local/etc/rc.d/
angelegt werden.
dort eine Datei anlegen z.B. mit
cd /usr/local/etc/rc.d/
vi S10zz_fan_check_disable.sh
i
jetzt bis Du im insert modus, per copy&paste
echo 0 > /sys/module/ds211j_synobios/parameters/check_fan
einfügen, achtung Pfad muss angepasst werden!
Dann
:wq[enter]
eingeben.
dann noch:
chmod 755 S10zz_fan_check_disable.sh
ausführen. Jetzt sollte es gehen. Ok?
VG Anna
Ist schon ein alter Thread, wird bei der Suchanfrage aber immer noch gefunden.
ACHTUNG:
Die Lüfterkabel sind mit einem silbernen Klebeband fixiert.
Dieses Klebeband muss unbedingt wieder über die Anschlussleitungen des Lüfters!
Ich habe es leider zerstört, und habe die "Lüfter funktioniert nicht"-Meldung bekommen.
Habe es dann mit Alufolie repariert, und siehe da - "Lüfter funktioniert nicht"-Meldung ist wieder weg!!
Lg
