DSM 6.x und darunter Lüftermodus "Kühlmodus - Stiller Modus - Niedriger Energiestatus"
northC
25. Jan. 2012
Kann mir viellicht jemand sagen was die 3 verschiedenen Lüftermodi "Kühlmodus/Niedriger Energiestatus/Stiller Modus" bedeuten. Im "Kühlmodus" läuft der Lüfter auch im Ruhemodus. Aber bringt der Lüfter so auch mehr Kühlleistung/Drehzahl? Stiller Modus legt wohl Wert auf die Lautstärke und schaltet den Lüfter im Ruhemodus aus. Aber sinkt damit auch im laufenden Betrieb die Kühlleistung/Drehzahl? Mit meinen Ohren kann ich zumindest keinen Unterschied erkennen. Bei den derzeitigen Temperaturen nicht so wichtig, aber im Sommer wird diese Frage dann doch interessant, weil teils hohen Temperaturen im Raum der DiskSation herrschen.
Was mich aber vor allem interessiert, was bewirkt der Lüftermodus "Niedriger Energiestatus"? Ein Energiesparender Modus? Hier vielleicht mit reduzierter Drehzahl? Oder was? Ich kann dazu keine Antwort finden.
Gruß northC
Eventuell ist wie wie folgt:
Kühlmodus: Der Lüfter läuft erstmal leise. Wenn die Temperatur eine bestimmte Schwelle überschreitet, wird zuerst der Lüfter hochgedreht. Reicht das nicht aus (also die Temperatur steigt weiter), dann wird die CPU runtergetaktet, um die Temperatur zu senken.
Stiller Modus: Lüfter läuft leise. Ab einer bestimmten temperatur wird zuerst der CPU-Takt gesenkt, um die Temperatur zu senken. Reicht das nicht aus, wird der Lüfter zugeschaltet.
Niedriger Energiestatus: die CPU läuft immer mit niedrigem Takt. Sollte für einfache Sachen wir Netzwerkspeicher ja vollkommen ausreichen. Mehr Power wird halt für solche Sachen wie Medienstreaming/DLAN benötigt.
MattCB's Vermutung klingt irgendwie logisch!
Bin mir bezüglich dieser Einstellungen trotzdem noch unsicher...
Meine 2 Tage alte DS712+ dreht im Kühlmodus alle 15 min. hoch obwohl nicht wirklich übermäßig viel läuft...
RAM und CPU Auslastung stetig bei 10-20 %, die CPU ist beim Hochdrehen nur bei ca. 55 C, die Platte (hab nur eine verbaut) bei ca. 25 Grad!
Meiner Meinung nach alles total niedrig...trotzdem läuft der Lüfter dann etwa 2-3 min. hörbar...
Befürchte das im stillen Modus irgendetwas zu heiß werden könnte???
Allerdings nervt mich das Hochdrehen im Kühlmodus extrem, da ich die DS neben meinem PC stehen habe.
Weiß jemand noch genaueres zu den 3 Modi's?
Kann ich den Stillen Modus auch nehmen, oder soll ich einfach probieren und beobachten? ;)
Das mit "Niedriger Energiestatus" wird wohl ohne CPU-Taktung laufen, da sich alles rein auf den Lüfter bezieht. Google hat mal herausgefunden, dass hohe Temperaturen für Festplatten selten ein Problem sind - "kalte" Festplatten neigen eher zu Ausfällen! Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her (war im Rahmen der SMART-Studie). Und zum Prozessor würde ich sagen: Diese Profile stammen von Synology, die sollten wissen für was die Chips ausgelegt sind und was erlaubt ist.
MfG Matthieu
Wenn im stillen Modus was "durchbrennt", dann haben die Entwickler bei Synology aber gehörig was verbockt. Meine DS läuft seit 2 Wochen durchweg im stillen Modus, bisher hat der Lüfter nur selten aufgedreht und sie ist noch ganz. Erstaunlich ist, wie schnell die Temperatur von 48-49°C wieder auf 40°C runtergeht, ohne dass der Lüfter grossartig aufdreht. Synology scheint in Sachen Kühlung gute Arbeit geleistet zu haben.
Da muss ich euch beiden rechtgeben...
wenn in einem der Modi was abbrennen würde hätte Synology echt Mist gebaut :)
Ich werde mal einen Modi runter gehen, auf den Stillen Modus!
Danke euch!
Bevor etwas anbrennt, schalten sich die Hardware meist von selbst ab *gg*
Ein Blick in die Konfigurationsdatei /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml hilft beim Verständnis der Temperaturregelung.
Itari
Danke für den Tipp itari, die Datei sagt mir was.
Da sieht man ja schön wann der Lüfter hochdreht (Disk & CPU Temp.) und wann der Shutdown passiert.
Das ich aber 61 Grad Disk-Temp. oder 95 Grad CPU-Temp. erreiche ist extrem unwahrscheinlich ;)
Bin momentan bei 25-28 Grad (Disk) bzw. 55-60 Grad (CPU) und das beim stillen Modus, der seit gestern Abend aktiv ist!
Bisher keine Änderung an den Temperaturen (CPU max. 60 / HDD max. 28) und die DS ist wirklich deutlich leiser.
Lediglich bei höherer Belastung dreht der Lüfter etwas auf, aber ist ja normal und logisch.
BIN MIT DEM STILLEN MODUS SUPER ZUFRIEDEN...
Wie komme ich zu dieser Datei?
Über das Terminal. Im DSM aktivieren, mit Putty anmelden (Putty muss man sich vorher herunterladen), mit Benutzername "root" und Passwort des admin anmelden und schließlich eingeben "cat datei" eingeben (datei bei dir siehe oben).
MfG Matthieu
Okay, thanks!
