Assistant Logik beim EInbinden von Laufwerken
bjoernkrueger
08. Sep. 2008
Moin allerseits!
Ich habe immer wieder Probleme beim Einbinden von Laufwerken von meiner Synology DS715 in meine Windows 10 Umgebung.
Bevor ich das Problem detailliert beschreibe, vorab in Kurzform:
Das nachträgliche (nach einem Windows-Neustart) Einbinden von Laufwerken funktioniert nicht, weil es Probleme mit dem User gibt.
Bei der initialen Einbindung verwende ich einen User, den es auf der Synology gibt, nach einem Windows-Neustart geht das nicht mehr, weil die DS den angemeldeten Windows-User verwenden "will".
Will ich also nachträglich Laufwerke verbinden, muss ich die bestehenden alle trennen, und dann nochmal neu anlegen.
=> sehr nervig...
Nun nochmal detailliert:
Ich gehe wie folgt vor:
-Aufruf des Synology Assistant (es sind noch keine Laufwerke eingebunden)
-Markieren der DS in der Liste
-Anklicken "Laufwerk einbinden"
-dann gebe ich den Benutzernamen ein, den ich auf der DS angelegt habe ("admin"), dazu das Kennwort
-dann erscheint die Liste der freigegebenen Ordner, ich wähle eins aus, dann den Laufwerktsbuchstaben.
-Dann erscheint eine weitere Anmeldemaske, in die ich nochmal das Kennwort des zuvor ausgewählten DS-Nutzers eingeben muss.
-Fertig, nun habe ich Zugriff auf den Ordner
das mache ich ein paar Mal, bis ich alle meine Laufwerke eingebunden habe.
Soweit alles klar.
Aber wenn ich später ein neues Laufwerk hinzufügen will, klappt das nicht mehr.
Nach dem Aufruf von "Laufwerk einbinden" erscheint wieder der Dialog, aber dort wird als vorher verwendeter Nutzer nicht etwas "admin" angegeben, sondern der Windows-Username, mit dem ich mich bei Windows angemeldet habe.
Ich kann ja aber in die separaten Felder trotzdem "admin" und das Passwort eingeben, dann erhalte ich auch die Liste der freigegebenen Ordner, und kann normal einen Laufwerksbuchstaben auswählen.
Aber wenn ich dann im zweiten Anmeldedialog wieder das Passwort für admin eingebe (der Nutzername "admin" ist vorausgewählt und kann nicht geändert werden), erscheint der Dialog immer wieder, und es wird keine Verbindung aufgebaut.
Manchmal erscheint ein Dialog, dass ich entweder die bereits bestehenden Laufwerke trennen soll, oder das neue Laufwerk auch mit dem Windows-Benutzernamen verbinden soll. Aber das habe ich ja nie gemacht.
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich ausgedrückt...
Was passiert denn da nur? Vermutlich muss ich auf der DS den gleichen User anlegen, wie auch der Windows-User, mit dem ich mich bei Windows anmelde, oder? Das ist allerdings problematisch, denn der Windows-Username ist eine Mailadresse, weil ich mich mit meinem Microsoft-Konto anmelde. Und da ist der Benutzername eben eine Mailadresse.
Und eine Mailadresse geht im DSM nicht, weil das @-Zeichen nicht akzeptiert wird.
Nervt ziemlich. Jedes Mal, wenn ich ein neues Laufwerk einbinden will, muss ich vorher alle anderen trennen.
Kommt zwar nicht oft vor, nervt aber trotzdem.
Jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße,
Björn
Netzlaufwerke solltest du schon einmal gar nicht als "admin" verbinden.
Was spricht denn jetzt dagegen, den Windows Nutzer in der DS so zu konfigurieren, dass er die Laufwerke einbinden kann? Dann brauchst du auch nur noch diesen Nutzer, und keinen Admin mehr.
Hintergrund ist u.a., dass du unter Windows immer nur einen Benutzer nehmen kannst, um Laufwerke zu verbinden. Du kannst nicht Laufwerk A mit User X und Laufwerk B mit User Y verbinden.
Was unter Windows nicht geht, ist eine Freigabe 2 mal gleichzeitig mit verschiedenen Logindaten unter einem Windowsbenutzerkonto zu verwenden.
Edit: Alle Freigaben eines Servers müssen das gleiche Login verwenden. Das kann man umgehen, wenn man einmal die IP-Adresse und einmal den Servernamen verwendet. Oder zu einem anderen Windowsbenutzer (schnelle Benutzerumschaltung) wechselt.
Es geht auch (ohne Tricks) nicht, zwei Freigaben gleichzeitig unter Verwendung verschiedener Benutzer zu verwenden.
Erstmal danke für die schnellen Antworten!
Naja, wie ich schon geschrieben habe, ich kann in der DS nicht den Windows-User anlegen, weil der eine Mailadresse ist. Und leider frisst die DS kein @-Zeichen im Benutzernamen.
OK, ist vielleicht nicht schlau, das admin-Konto der DS zu verwenden, aber wenn ich stattdessen ein anderes nehme, sollte das gleiche Problem wieder auftreten.
Das ist alles irgendwie nicht schön. Und eigentlich müssten doch sehr viele Leute davon betroffen sein, denn dass man sich in Windows mit seinem Microsoft-Konto einloggt, ist ja auch nicht ungewöhnlich. Schließlich kann man nur dann manche Funktionen nutzen, wie z.B. OneDrive.
Viele Grüße,
Björn
