Local Backup scheitert wegen nicht existierender Datei
macro
25. Sep. 2007
Hallo
Ich krieg seit dem erneuten Backupversuch die Fehlermeldung "Failed to get status of [volume1/...]" - eine Datei, die gar nicht existiert bzw ich nicht finde. Ich habe zuvor schon ein fsck.ext3 gemacht weil da schon bereits 2 Dateien einen I/O Error aufwiesen. Nun habe ich diese behoben, neuen local backup-versuche gestartet und kriege nun diese Fehlermeldung. Da die Datei aber in dem angegebenen verzeichnis nicht auffindbar ist, bin ich etwas ratlos was ich jetzt tun soll ?
Jemand ne Idee,wie ich diesen Fehler beseitige ? Das Backup läuft zwar ganz durch, die eine datei verursacht aber den local backup failed schätze ich mal
Wäre um Hilfe Dankbar !
- macro
Wie hast die Datei gesucht? Mit welchem Programm? Mit find oder ls? Ist in dem Dateinamen eventuell ein Sonderzeichen/Leerzeichen oder eine Cursortaste oder irgendwas mit Umlauten, weil aus Windows?
Erstelle die Datei doch einmal.
es hat ein leerzeichen drin. habe jetzt mal die datei erstellt. per ls find ich die datei nicht, auch nicht per find.
Schau mal ob du die Datei im File-Manager sehen kannst. Ist das Leerzeichen am Anfang der Datei? Wenn nicht, probiert mal bei "abc def" den ls abc*
Linux hat eigentlich nichts gegen Leerzeichen in Dateinamen, nur für die Shell und aller Programme ist es Gift :D, denn die können praktisch mit einer solchen Datei nichts anfangen. Aber auf der DS kann auch noch dazu kommen, das es anders ist, weil die Syno-Leutz ja mit dem Dateinamen im Linux-Kernel Spielchen treiben.
es ist eine datei von vielen die all identisch mit aufsteigender zahl formatiert sind..
usw.
es ist genau eine die die nicht gelesen werden kann. ich kann die datei erstellen, nicht aber einfügen, dann meldet windows dass die datei bereits vorhanden ist.
hd defekt ?:( ich hoffe nicht - habe die 750 gb erst vor ca. 5 monaten gekauft.
was bedeutet 'ich kann sie erstellen, nicht aber einfügen'?
kannst du sie umbenennen? gibt es eine Datei, die genauso aussieht, aber vielleicht 2 Leerstellen hat oder statt Kleinbuchstaben an irgendeiner Stelle einer Stelle Großbuchstaben ... bis du mit telnet drauf und kannst die Dateien nicht bearbeiten oder macht das aus Windows heraus oder mit dem File-Station-Manager ... alle sehen die Dateien ein klein wenig verschieden (auch die Dateinamen sehen zum Teil unterschiedlich aus).
Ich gehe mal davon aus, das mit der Platte alles ok ist...
Ach noch was. Kannst du einen Link auf den Dateinamen machen? Also geht das prinzipiell oder sagt das System, das die Datei nicht gefunden wird?
Hallo
Danke für Deine Antwort. Mit Einfügen meine ich die Datei per ctrl + v von nem backup einfügen - funktioniert nicht, da datei schon vorhanden.
Habe soeben beim ls befehl die meldung "ls: ./Nepal2006 235.jpg: Input/output error" (Nepal2006 235.jpg ist die Datei die Probleme verursacht) entdeckt. also wieder ein I/O Error .... was tun ?
mach mal einen ls -i auf diese Datei und schau, ob er dir in der ersten spalte die Inoden-Nummer anzeigt. Diese aufschreiben!!!
dann mach mal einen mount und schreib dir auf, wie die Platte beim /volume1 heißt (irgendwas mit /dev/xxxx)
dann mach einen fsck -nv /dev/xxxx (<- richtigen Namen eintragen) und schau mal an wieviele Fehler er meldet. Es kann sein, dass er sagt: error on covering Inode 4711 oder so - wenn das dann deine Inoden-Nummer ist, weißt, dass da der Eintrag kaputt gegangen ist. Dann ist eine neue Formatierung fällig (natürlich vorher backup usw.) Wenn viele solcher Fehler, dann ich eine neue Platte fällig. Wenn keine Fehler, dann ist das Directory-Eintrag kaputt gegangen, weil irgend ein Zeichensalat im Directory gelandet ist. Warten wir mal ab ...
.... werde denn check nachher gleich machen.
was mir zu denken gibt: ich habe die platte erst gerade frisch formatiert und das backup zurück gespielt, vor 5 tagen - und genau wegen dem selben problem, nur waren andere dateien mit dem I/O error betroffen...
fsck.ext3 -nv /dev/hda3
e2fsck 1.39 (29-May-2006)
Warning! /dev/hda3 is mounted.
1.39-Jun212008: is cleanly umounted, 43476/91193344 files, 87169009/182357831 blocks
na dann ist alles ok auf der Platte :D
nur die Dateien nicht ... also im Moment bin ich ratlos :o
allmählich bin ich der meinung dass mit der festplatte wirklich was nicht stimmt. die fehler treten immer wieder auf, und immer wieder mit anderen dateien. nachjedem fsck findet er auch welch sachen die gefixt werden müssen... :mad: ich habe auch das gefühl dass der fan der diskstation nicht mehr läuft.
