LMP Databox 200 an USB ok, an eSATA wird nach mount wieder ausgeworfen
Alain
16. März 2012
Hallo zusammen
Ich habe hier eine DS211+ und eine LMP Databox 200, auf der ich ein Backup der DS machen will. Da die Databox ein eSATA Interface hat, wollte ich diese natürlich auch darüber anschliessen. Nach dem Anschliessen wird die Databox kurz gemounted und danach wieder ausgeworfen. Über USB2 angeschlossen, bleibt sie gemounted. Jedoch möchte ich wegen Geschwindigkeit und CPU Last gerne auf USB verzichten...
dmesg meldet folgendes:
DiskStation> dmesg
[    0.000000] Linux version 2.6.32.12 (root@build2) (gcc version 4.2.1) #2198 Wed Mar 7 15:39:07 CST 2012
[    0.000000] CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053977
[    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[    0.000000] Machine: Synology 6282 board
[    0.000000] Using UBoot passing parameters structure
[    0.000000] Sys Clk = 200000000, Tclk = 166666667
[    0.000000] Synology Board ID: 23
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] On node 0 totalpages: 131072
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0394ccc, node_mem_map c0c01000
[    0.000000]   Normal zone: 1024 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 130048 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pages: 130048
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 ip=off initrd=0x00800040,4M root=/dev/md0 rw syno_hw_version=DS211pv10 ihd_num=2 netif_num=1 esata_7042=1
[    0.000000] Synology Hareware Version: DS211pv10-j
hier etwas gelöscht wegen Zeilenbeschränkung
[602803.700000] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[602803.700000] ata3: EH complete
[602807.550000] ata3: device plugged sstatus 0x123
[602807.550000] ata3: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4190002 action 0xe frozen
[602807.560000] ata3: edma_err_cause=00000030 pp_flags=00000000, dev connect, SError=04190000
[602807.570000] ata3: SError: { RecovComm PHYRdyChg 10B8B Dispar DevExch }
[602807.580000] ata3: hard resetting link
[602808.490000] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[602813.490000] ata3.00: qc timeout (cmd 0xec)
[602813.490000] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[602813.500000] ata3: hard resetting link
[602814.010000] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[602824.010000] ata3.00: qc timeout (cmd 0xec)
[602824.010000] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[602824.020000] ata3: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[602824.020000] ata3: hard resetting link
[602824.540000] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[602854.550000] ata3.00: qc timeout (cmd 0xec)
[602854.550000] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[602854.560000] ata3: hard resetting link
[602855.070000] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[602855.070000] ata3: EH complete
[602964.940000] ata3: device unplugged sstatus 0x0
[602964.950000] ata3: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x190002 action 0xe frozen
[602964.950000] ata3: edma_err_cause=00000028 pp_flags=00000000, dev disconnect, SError=00190002
[602964.960000] ata3: SError: { RecovComm PHYRdyChg 10B8B Dispar }
[602964.970000] ata3: hard resetting link
[602965.720000] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[602965.720000] ata3: EH complete
[603023.140000] usb 1-1.3: new high speed USB device using orion-ehci and address 8
[603023.260000] usb 1-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[603023.280000] scsi11 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[603023.320000] usb-storage: device found at 8
[603023.320000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[603028.320000] scsi 11:0:0:0: Direct-Access     Ext Hard  Disk                 PQ: 0 ANSI: 5
[603028.330000] drivers/scsi/sd.c (2344) Got USB disk
[603028.360000] sd 11:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[603028.380000] sd 11:0:0:0: [sds] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[603028.380000] sd 11:0:0:0: [sds] Write Protect is off
[603028.390000] sd 11:0:0:0: [sds] Mode Sense: 10 00 00 00
[603028.390000] sd 11:0:0:0: [sds] Assuming drive cache: write through
[603028.400000] usb-storage: device scan complete
[603028.430000] sd 11:0:0:0: [sds] Assuming drive cache: write through
[603028.430000]  sds: sds1 sds2
[603028.460000] sd 11:0:0:0: [sds] Assuming drive cache: write through
[603028.470000] sd 11:0:0:0: [sds] Attached SCSI disk
[603031.660000] CIFS: UNC Path does not begin with // or \\
[603031.770000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744073320941663 for device sds2
[603031.770000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744073320941407 for device sds2
[603031.780000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744073320941662 for device sds2
[603031.790000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744073320941406 for device sds2
[603031.800000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744073320941661 for device sds2
[603031.810000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744073320941405 for device sds2
[603031.820000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744073320941513 for device sds2
[603031.830000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744073320941257 for device sds2
[603031.830000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744073320941511 for device sds2
[603031.840000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744073320941255 for device sds2
[603031.900000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744072381417567 for device sds2
[603031.910000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744072381417255 for device sds2
[603031.920000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744072381417566 for device sds2
[603031.930000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744072381417254 for device sds2
[603031.930000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744072381417263 for device sds2
[603031.940000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744072381417565 for device sds2
[603031.950000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744072381417253 for device sds2
[603031.960000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744072381417389 for device sds2
[603031.970000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744072381417077 for device sds2
[603031.980000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744072381417387 for device sds2
[603031.980000] grow_buffers: requested out-of-range block 18446744072381417075 for device sds2
[603032.130000] UDF-fs: No partition found (1)
[604425.470000] EXT4-fs (sds1): barriers disabled
[604426.120000] EXT4-fs (sds1): mounted filesystem with ordered data mode
[605188.910000] usb 1-1.3: USB disconnect, address 8
[605195.330000] ata3: device plugged sstatus 0x123
[605195.340000] ata3: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4010000 action 0xe frozen
[605195.340000] ata3: edma_err_cause=00000010 pp_flags=00000000, dev connect
[605195.350000] ata3: SError: { PHYRdyChg DevExch }
[605195.360000] ata3: hard resetting link
[605196.270000] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[605201.270000] ata3.00: qc timeout (cmd 0xec)
[605201.270000] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[605201.280000] ata3: hard resetting link
[605201.800000] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[605211.800000] ata3.00: qc timeout (cmd 0xec)
[605211.800000] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[605211.810000] ata3: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[605211.810000] ata3: hard resetting link
[605212.320000] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[605242.320000] ata3.00: qc timeout (cmd 0xec)
[605242.320000] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[605242.330000] ata3: hard resetting link
[605242.840000] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[605242.840000] ata3: EH complete
[605322.440000] ata3: device plugged sstatus 0x123
[605322.450000] ata3: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4190002 action 0xe frozen
[605322.450000] ata3: edma_err_cause=00000038 pp_flags=00000000, dev disconnect, SError=04190002
[605322.460000] ata3: SError: { RecovComm PHYRdyChg 10B8B Dispar DevExch }
[605322.470000] ata3: hard resetting link
[605323.220000] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[605323.220000] ata3: EH complete
[605353.900000] ata3: device plugged sstatus 0x123
[605353.900000] ata3: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4010000 action 0xe frozen
[605353.910000] ata3: edma_err_cause=00000010 pp_flags=00000000, dev connect
[605353.920000] ata3: SError: { PHYRdyChg DevExch }
[605353.920000] ata3: hard resetting link
[605354.840000] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[605359.840000] ata3.00: qc timeout (cmd 0xec)
[605359.840000] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[605359.850000] ata3: hard resetting link
[605360.370000] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[605370.380000] ata3.00: qc timeout (cmd 0xec)
[605370.380000] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[605370.390000] ata3: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[605370.390000] ata3: hard resetting link
[605370.910000] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[605400.920000] ata3.00: qc timeout (cmd 0xec)
[605400.920000] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[605400.930000] ata3: hard resetting link
[605401.440000] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[605401.440000] ata3: EH complete
DiskStation>
gibts hier etwas, das ich tun kann?
Grüsse
Alain
Probiere doch mal ein anderes eSATA-Kabel
habe ich grad versucht, hat leider nichts gebracht.
wenn ich die harddisk einstecke, kommt folgendes ins /var/log/messages:
Mar 19 10:30:21 kernel: [608081.890000] ata3: device plugged sstatus 0x123
Mar 19 10:30:21 kernel: [608081.900000] ata3: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4010000 action 0xe frozen
Mar 19 10:30:21 kernel: [608081.910000] ata3: edma_err_cause=00000010 pp_flags=00000000, dev connect
Mar 19 10:30:21 kernel: [608081.910000] ata3: SError: { PHYRdyChg DevExch }
Mar 19 10:30:27 kernel: [608087.830000] ata3.00: qc timeout (cmd 0xec)
Mar 19 10:30:27 kernel: [608087.830000] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
Mar 19 10:30:37 kernel: [608098.350000] ata3.00: qc timeout (cmd 0xec)
Mar 19 10:30:37 kernel: [608098.350000] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
Mar 19 10:30:37 kernel: [608098.360000] ata3: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
Mar 19 10:31:08 kernel: [608128.940000] ata3.00: qc timeout (cmd 0xec)
Mar 19 10:31:08 kernel: [608128.940000] ata3.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
was auch immer dieses failed to IDENTIFY bedeutet, es sieht nach etwas schwerwiegenden aus
nachtrag:
Habe mittlerweile ein anderes externes Gehäuse für 3.5" Harddisks angeschlossen - gleiches Problem. Mit USB kein Problem, über eSATA wird die Disk gleich wieder Ejected. Getestet habe ich auch mehrere Hersteller von Festplatten: HITACHI, WD und Seagate - immer dasselbe. Also entweder ein Firmware/Kernel/Softwareproblem (nutze die aktuelle DSM 4) oder meine Diskstation hier ist defekt :-(
nachtrag 2:
nochmals ein anderes Gehäuse genommen - läuft auch über eSATA. Das ist mir alles etwas zu instabil. Solange das nicht richtig läuft, möchte ich keine Backups auf so eine Festplatte schreiben. Das kann doch nicht sein, dass nur 1 von 3 läuft...
nachtrag 3:
so richtig rund läufts auch jetzt nicht. Im DSM Webinterface sieht alles gut aus, jedoch in /var/log/messages steht regelmässig das da:
Mar 19 14:43:19 SystemInfo.cgi: SmartDataRead(124) read threshhold /dev/sdc fail
Mar 19 14:44:20 SystemInfo.cgi: smartctl_ata_command_interface.c:117 ata ioctl HDIO_DRIVE_CMD error
Mar 19 14:44:20 SystemInfo.cgi: SmartDataRead(124) read threshhold /dev/sdc fail
Mar 19 14:45:22 SystemInfo.cgi: smartctl_ata_command_interface.c:117 ata ioctl HDIO_DRIVE_CMD error
Mar 19 14:45:22 SystemInfo.cgi: SmartDataRead(124) read threshhold /dev/sdc fail
Mar 19 14:46:23 SystemInfo.cgi: smartctl_ata_command_interface.c:117 ata ioctl HDIO_DRIVE_CMD error
Mar 19 14:46:23 SystemInfo.cgi: SmartDataRead(124) read threshhold /dev/sdc fail
Mar 19 14:47:25 SystemInfo.cgi: smartctl_ata_command_interface.c:117 ata ioctl HDIO_DRIVE_CMD error
Mar 19 14:47:25 SystemInfo.cgi: SmartDataRead(124) read threshhold /dev/sdc fail
Mar 19 14:48:26 SystemInfo.cgi: smartctl_ata_command_interface.c:117 ata ioctl HDIO_DRIVE_CMD error
Mar 19 14:48:26 SystemInfo.cgi: SmartDataRead(124) read threshhold /dev/sdc fail
Mar 19 14:49:28 SystemInfo.cgi: smartctl_ata_command_interface.c:117 ata ioctl HDIO_DRIVE_CMD error
Mar 19 14:49:28 SystemInfo.cgi: SmartDataRead(124) read threshhold /dev/sdc fail
