Leicht von 1TB + 2TB Raid0 auf 2x2TB aufrüsten?
Zoker
31. Mai 2013
Ich habe seit gestern eine DS213j mit 1TB + 2TB Raid0 laufen und schon geht der Platz aus :D
Also, wie leicht kann ich auf eine 2TB aufrüsten?
Einfach die 1TB auf die 2TB aufspielen, oder wie mache ich das am besten?
Vielen Dank
Zoker
edit:
Wenn ich schon eine WD20EARX habe, ist es dann ratsam noch eine weitere zu kaufen oder ist auch eine Seagate Barracuda ST2000DM001 ok?
Frittenschmied
01. Mai 2012
Da die Daten "gestriped" auf den Platten liegen, wirst Du um ein Backup extern und zurückspielen nicht herumkommen. Bei "gemirrorten" Daten wie Raid 1 kann man die Platte einfach tauschen.
Zoker
31. Mai 2013
Ja aber bei Raid1 geht mir so viel Speicherplatz verloren und 2x3Tb jetzt nachzukaufen is mir einfach zu teuer :/
Wie schnell können den bei nem Raid0 die Platten abrauchen, ich mein die sind ja eigentlich auf Dauerbetrieb ausgelegt und ich schmeiß die ja nicht durch die Gegend....
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie schnell können den bei nem Raid0 die Platten abrauchen...
Richtige Antwort: jederzeit
Man kann nicht voraussagen wann eine Festplatte defektieren wird. Manche machen das nach 2 Tagen, andere nach 10 Jahren. Da gibt's also höchstens statistische Angaben zu.
jahlives
19. Aug 2008
hm und wieviel geht dir verloren wenn es dir einen RAID0 zerreisst? :)
MaCoM
06. Dez 2009
Frittenschmied
01. Mai 2012
Ist immer die Frage, was einem die Daten wert sind. Habe mal 8 Jahre Familienfotos verloren, und das sogar auf nem Raid10. Seit dem immer auf dem NAS im Raid1 + sporadische Sicherungen auf externe HDD mit Verwahrung "ausser Haus". ;)
Zoker
31. Mai 2013
Also ich werde jetzt für den Anfang ein Raid0 machen und sobald ich genug Geld für 2x3TB habe, werde ich auf Raid1 umrüsten.
Ist es bei einem Raid0 empfehlenswert zuerst die große oder erst die kleine Platte einzubauen oder ist das egal?
Wie leicht komme ich von Raid0 auf Raid1?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Zoker
31. Mai 2013
Dazu reicht dann ein Backup oder?
Also Daten Backupen auf eine externe Platte, dann Platten tauschen und die Daten wieder aufspielen oder?
Sind die Daten in einem bestimmten Backup Format oder natura?
MatzeB
22. Mai 2013
Das kommt ja darauf an wie/womit du das Backup deiner Daten machst, wenn du sie 1:1 auf eine externe HDD kopierst dann sind sie 'natura'. Alles andere kommt dann wie gesagt auf dein Backup-Programm an.
Zoker
31. Mai 2013
Gut dann sollte das kein Problem sein :)
Solang bis ich die anderen Platten haben, muss ich mich halt den Risiko aussetzen... Würde es das Risiko vermindern, wenn ich die Diskstation immer
ausschallte bzw. nur anschalte, wenn ich sie benötige (z.B. über WON)?
Kann man die Nutzerdaten nicht sichern? Ich dachte das ginge...
