Laufwerke einzeln anschauen
AnnaM
01. Juli 2012
Hallo Zusammen,
ich besitze die DS212 schon fast eine Woche und wollte nun einmal wissen, ob ich heraus bekommen kann, ob das NAS richtig spiegelt.
Kann ich hier die einzelnen Festplatten mounten ohne den "Synology Hybrid RAID" zu stören?
Oder gibt es eine Anwendung dafür?
Lieben Gruß und vielen Dank im Voraus.
Anna
Man kann die Platten nicht einzeln mounten, wenn man mit einem RAID oder SHR arbeitet.
Itari
Hallo Zusammen,
Die DS wird dir sicher melden, wenn nicht richtig gespiegelt wird! :)
Im DSM kannst du zumindest sehen, welchen RAID-Typ du eingestellt hast. Ein Kriterium ist auch, daß du nur die halbe Speicherkapazität (in Bezug auf die Summe der beiden Platten) zur Verfügung hast.
Hallo Zusammen :-)
Also eingestellt habe ich nichts. Da steht nur "SHR" und es sind 2x1TB verbaut. Das NAS zeigt 1TB Speicherplatz an. Folglich wird wohl ein Raid1 laufen *gggg*
Aber was passiert, wenn ich eine Platte rausnehme, hochfahre, runterfahre und wieder einbaue. Dann müsste das NAS ja kontrollieren, welche Daten er wieder zu spiegeln hat, oder nicht?
Ich hoffe man versteht es. *ohje* Also wenn ich eine Platte rausnehme, etwas auf dieser dann schreibe und die andere wieder einbaue, wird dann wieder gespiegelt?
