Assistant Laufwerk einbinden, fehlercode 67
aytekin
24. Feb. 2007
seit der Umstellung meiner Wohnung kann ich keine laufwerke mehr einbinden. Gehe auch nicht anderst vor wie ich es davor gemacht habe, kann mir jemand sagen wie ich das Problem am besten löse?
Wenn ich den Asistenten starte, findet er erfolgreich die DS, und wenn ich dann auf laufwerk einbinden gehe, kommt diese Meldung: " Fehler beim Verbinden zum Server. Die Ursache kann darin liegen, dass der Client nicht met dem Server verbunden ist oder der User nicht bekannst ist ( Fehlercode 67)."
Bitte um Rat
Gruss
Habe das gleiche Problem
Hallo habe das gleiche Problem, hast du inzwischen eine Lösung gefunden
ich habe leider den gleichen fehler! auf 2 computern im netzwerk funktioniert es. aber auf dem 3ten funktioniert es leider nicht, da erhalte ich den oben genannten fehlercode!
Es ist immer schön, präzise Fragestellungen zu lesen :D
Vielleicht könnte man erfahren, welche Betriebssysteme auf den PCs laufen (genauer Versionen), welche Form der Laufwerkseinbindung gewählt wurde, ob immer die gleiche Benutzeridentität auf allen PCs und bei den Anmeldungen der Laufwerke gewählt wurde, ob es einen Router gibt, der eventuelle neu ist, ob DHPC verwendet wird, ob die PC angeschaltet werden, bevor die DS läuft, ob es einen Windows-Server gibt, ob der DS-Assistent auf den PCs auch überall den gleichen Versionsstand hat, ob auf die gleiche Freigabe von allen PCs zugegriffen wird ...
Fragen über Fragen, ohne die man leider das Problem nicht verstehen kann ... (und ich frage nu schon nicht mehr danach, was in der Ereignisanzeige der 3 PCs mitprotokolliert wurde ...)
itari
Ich konnte bisher auch nicht auf die DS zugreifen bzw. auch kein Laufwerk mappen.
Problem war die Firewall (bei mir Zonealarm).
Unter: "Firewall" -> "Hinzufügen" -> neues Subnetz:
Ip: Ip des PCs
Subnet: eure Subnet Maske
Namen: irgendwas
dannach funktionierte es
@itari
War den Tag wohl etwas in eile. Ich habe es aber hinbekommen, jetzt funktioniert es alles!
Der Fehler war:
Auf dem Win xp Rechner meiner Freundin war in der Netzwerkverbindung nur noch das TCP/IP Protokoll installiert, alle Anderen nicht. Nachdem ich den Windows Atandart hergestellt hatte (mit QoS und Datei und Druckfreigabe usw.) funktionierte es einwandfrei! :)
