LAN Verbindung vom NAS bricht weg
OlliDD
24. Okt. 2011
Hallo.
Ich besitze dass DS2411+ mit der aktuellen DSM 3.2-1955. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass beim kopieren auf oder vom dem DS2411+ die LAN-Verbindung verloren geht. Es kann dabei bei nur 1 Datei die z.B. 4GB groß ist passieren, aber es kann auch bei vielen Dateien die zusammen z.B. 100GB groß sind vorkommen. Meist bricht es bereits innerhalb 1 Minute weg.
Um Fehler beim Switch oder Kabel und LAN1/2 Port auszuschließen, habe ich es mit unterschiedlichen Switch´s, LAN-Kabel und PC und NAS an einem Switch probiert. Auch habe ich es von einem anderen PC mit dem kopieren probiert, auch hier bricht es weg.
Kopiere ich die gleiche Datenmenge aber von PC1 nach PC2, klappt es stabil und ohne Probleme. Somit schließe ich einen Fehler an beiden PCs aus und muss den Fehler beim DS2411+ haben.
Hat jemand eine Idee nach welcher Einstellung ist schauen soll oder was ich überprüfen müsste? Lange Zeit seit wir das Gerät haben gab es keine Probleme, aber dass hat plötzlich angefangen ohne dass man am Gerät selbst was verändert hat.
Auch haben wir die Expansionseinheit mal abgeklemmt, aber auch hier hat es keine Veränderung gegeben. Probiert haben wir auch LAN1 und LAN2 an der DS2411+.
OlliDD
hast du schon einmal versucht, den pc direkt - also ohne switch oder dergl. - an das nas anzuschließen und dann dateien kopiert?
