LAN-Verbindung PC, Laptop und DS
brotkrume
01. Nov. 2013
meine Frage hat nur inderket etwas mit der DS zu tun.
Ich habe folgende Konfiguration:
PC, Laptop und DS sind über einen Switch (TP-Link TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch 5-Port) mit dem Router (Speedport W700V) verbunden.
In der Netzwerkkonfiguration von PC und Laptop kann ich sehen, daß die Übertragungsrate bei 1GBit/s liegt - also eigentlich alles wie es sein soll.
Bei der Übertragung von Daten vom PC zur DS hatte ich bisher noch keinerlei Schwierigkeiten.
Allerdings habe ich des öfteren "Geschwindigkeitsprobleme" bei der Übertragung der Daten vom/zum PC/Laptop.
Mal kann ich "schnell" Daten vom PC zum Laptop kopieren, aber umgekehrt dauert es ewig.
Mal ist es genau anders herum und mal kann ich vom PC gar nicht auf die Daten vom Laptop zugreifen.
Woran kann das nur liegen, daß sich die Performance ständig ändert?
Währe über jeden Tip dankbar.
WLAN? (Das Erkennen und Umschalten auf LAN funktioniert leider nicht immer zuverlässig.)
Nein, WLAN ist beim Lapftop deaktiviert - definitiv.
Laufen die Daten eigentlich über den Router oder werden sie gleich vom Switch "umgeleitet"?
Würde es etwas bringen, wenn ich feste IP Adressen vergeben würde?
Werden vom Switch gesteuert. Bei DHCP (durch den Router) legt dieser nur einmalig die IP der Geräte fest.
Daher sollte auch eigentlich kein Geschwindigkeitsunterschied bemerkbar sein, ob nun DHCP oder nicht.
Woran kann es dann liegen, daß sich die Rechner teilweise gegenseitig ausbremsen?
Du hast nicht zufällig Jumbo-Frames aktiviert oder die MTU verändert?
Nein
