Kühlung in CS-406 verbessern
knox
31. März 2007
Hallo Leute!
Ich habe auch heute wieder den Spitzenwert von 49°C an der untersten Festplatte erreicht. Das ist meiner Ansicht nach zu extrem, so dass ich mal hören wollte, ob Ihr Vorschläge / Ideen zur Kühlungsverbesserung habt?!
Bisher normaler Kühler der CS-406 Verbaut....
hi,
festplatten sind bis zu 55 grad ausgelegt, mach dir mal bei deinen extremen 49 grad keine all zu große sorgen. ;)
Meist sogar bis 60° offiziell und inoffiziell steigen sie erst ab 75° aus ...
Itari
Meine CS407e steht in nem Schrank mit Schalldämmung und nem 120er Lüfter zur Belüftung. Als ich den mal vergessen hatte einzustecken, kletterten die Temps meiner Seagates auf (angezeigte) sagenhafte 90°C. Hab mich damals nicht mal getraut die auszuschalten, weil ich dachte, die gehen dann nie wieder an. War vor ca nem 3/4 Jahr und sie leben immer noch. (Ich mach seitdem trotzdem häufiger Backups^^)
Nach einer groben Formel halbiert sich die Lebensdauer elektronischer Bauteile pro 20°C. Ich lass die Teile trotzdem bei dauerhaft ca 60°C im Schrank laufen, das is halt der Preis, wenn man nix von dem Gerät hören will.
bau dir doch ein paar größere passiv kühler ein, wenn noch platz im gehäuse ist. bei meiner DS hat es den cpu um 4-6 grad und bei der hdd um 3-4 grad verändert.
Wie/wo hast du an den HDDs noch Kühler anbringen können? Kannst du ein paar Bilder posten?
nicht auf den hdds, auf die metalplatte die bei der DS zur passivkühlung mitgenutzt wird.
bilder folgen noch.
hier sind die bilder meiner DS 209+II mit der kühlungsoptimierung.
So ganz hab ich jetzt die Idee der Verteilung von Wärme auf den zusätzlichen Kühler noch nicht ganz verstanden ... geben die Platten denn trotz der Kunststoffbefestigung genug Wärme an das Bodenblech ab?
Itari
nein, nur die unterste wird sehr warm da sie direkt auf das bodenblech aufliegt. weil die obere im lüftungsstrom liegt, wird diese kaum warm.
Jetzt hab ich es verstanden. Du kühlst zusätzlich das Bodenblech, damit dieses nicht die unter Platte aufheizt. Das macht Sinn. :) Hab ich vielleicht weiter oben überlesen gehabt.
Itari
richtig, über das bodenblech wird noch zusätzlich zu der HDD auch der CPU gekühlt, deshalb wird diese recht warm.
Hallo drago.
Danke für deinen Bericht zur Kühloptimierung.
Ich habe noch zwei Fragen bezüglich der Kühlkörper.
Was für ein Kühlkörper hast du auf die CPU montiert? (Hersteller/Typ) Hast du ihn noch gekürzt in der Höhe?
Wie hast du den blauen Kühler montiert? Sehe ich das richtig, dass du in das Blech 2 Löcher neue machen musstest, wegen der Garantie?
Hast du zuerst nur mit dem Kühler auf der CPU die Temps gemessen?
Danke und Gruss
hallo silverman,
ich habe ein gewöhnlichen southbridgekühlkörper verwendet, der ist knapp ein cm hoch und passt auch vom lochmaß.
ja das siehst du richtig, ich habe zur fixierung 2 löcher gebohrt damit er fest auf das blech sitzt.
ja natürlich.
Was für eine Auswirkung hatte es auf die Temperatur, als du nur den CPU mit einem anderen Kühler bestückst und was hat es noch gebracht, als du den 2 Kühler auf der Rückseite montiertest?
Danke und Gruss
hallo silverman,
im einzelnen kann ich dir das nicht mehr sagen, aber im ganzen hat sich die temperatur (wie schon erwähnt) um 4-6 grad cpu und 3-4 grad hdd (2,5 zoll) verändert.
p.s: der wechsel vom schwarzen zum weißen gehäuse ergibt ebenfalls leichte temperaturabsenkungen.
