Kopieren dauert ewig
mike11578
06. Juli 2013
heute ist meine neu 213+ gekommen.
Nun möchte ich meine USB3.0 Festplattendaten 1,4 TB auf den DS kopieren. Wenn ich nun im DSM über Filetation den USBshare ordner öffne und dort alle Dateien mit Kopieren - Überschreiben makiere und dann in einen Ordner der DS schiebe steht der erstmal 5 min. auf 0% und dann geht das im 5-7 min takt weiter, was mache ich falsch???
Die platte steckt hinten im USB 3.0 Port und wird auch erkannt.
LG
Mal 'ne kleine Überschlagsrechnung:
Du willst 1,4 TB Daten kopieren, das entspricht bei einer grob geschätzten mittleren Transferrate von 30 MB/s einem Zeitbedarf von 1.400.000 MB/(30 MB/s) = 46666 Sekunden, also ca. 777 Minuten.
Wenn aktuell bei Dir der Prozentzähler (der ja 100 Einzelschritte zählt) ca. alle 7 Minuten einen hochzählt, dann bist Du nach 700 Minuten fertig - tja, und das deckt sich relativ gut mit der Schätzung oben aus dem Transfervolumen ;)
Ahh.ok. deine Berechnung macht Sinn und ist ja richtig.
Tja ich ging tatsächlich davon aus, dass USB3.0 schon etwas mehr als 30 Mb/s. macht.
LG
USB 3.0 ist nur eine halbgare Sache - aus Marketinggründen musste es etwas Schnelleres geben, aber schon bei den Spezifikationen war man sich nicht wirklich einig. Herausgekommen ist ein "Standard", der einem leider viel zu oft keine Kompatibilität liefert, so dass sich nur mit ausgewählten Komponenten das Geschwindigkeitspotential ausschöpfen lässt - meist bewegt man sich irgendwo zwischen USB 2.0 (hier wird von vornherein der 3.0-Modus nicht etabliert) und 50 MB/s. Aber in Deinem Fall würde auch bei 60 MB/s ja "nur" in 3-4 Minuten der Prozentzähler hochzählen - die Aussage "dauert ewig" relativiert sich schnell, und vor solchen Worten sollte man sich einfach auch mal die immensen Datenmengen bewußt machen, die heutzutage bewegt werden - 1,4 TB sind ja schon 'ne Menge Bits.
USB 3.0 kann theoretisch 500 MByte/s ABER dies wird in der Regel nie erreicht, da es abhängig ist von:
- USB Chipsatz (Qualität) beim Host (NAS) und Client (USB-Platte)
- USB Treiber beim Host und Client
- Anzahl/Größe der zu kopierenden Dateien/Größe (viele kleine Dateien=langsamer; wenig große Dateien=schneller)
- verwendetes Dateisystem auf der USB Platte (NTFS langsamer also EXT3 oder EXT4, da NTFS nicht das "native" Dateisystem der NAS ist)
- Geschwindigkeit der NAS (auch die DS213+ ist keine ultimative Höllenmaschine ;))
- Geschwindigkeit der NAS-Festplatte
