DSM 6.x und darunter Kopie von eSata HD in DS211 erstellen
ademina
24. Juli 2011
Hallo zusammen.
Ich bin neu bei DS211+
Ich habe eine HD eSata welche ich die gesamten Daten auf meinem NAS Kopieren möchte, wie mache ich dies am besten?
Danke für die Tipps
Soll das regelmäßig, automatisch gehen also sozusagen als Datensicherung oder meinst du einfach nur einmal rüberkopieren, dass die da eben drauf sind? Bei Letzterem einfach rüberziehen, wie von einem Ordner in den Anderen.
... aber bitte über den Dateibrowser deiner DS!
Alles andere würde unnötigerweise übers Netzwerk hin und zuück gehen!
Falls deine Platte allerdings NTFS formatiert ist, dann besser an den PC hängen, und über das Netzwerk kopieren!
Nein, will nur einmal rüberkopieren. Das heisst also ich sollte es über Dateibrowser Kopieren/Einfügen?
Weil ich habe es so probiert und als resultat kam "Operation fehlgeschlagen" und habe bemerkt dass er zum Beispiel USER Daten nicht kopiert hat( es hat ein Betriebsystem drauf).
Warum per Netzwerk wenn es NTFS ist.
Danke für deine vorherige anwort
Wohin hast du denn kopiert?
Du mußt vor dem Kopieren mindestens einen "gemeinsamen Ordner" anlegen und kannst dann da hinein kopieren. Auf die obere Ebene kannst du nicht kopieren.
NTFS wird nicht direkt vom Kernel unterstützt, sondern kann nur per (integriertem) externem Treiber auf der DS genutzt werden. Daher ist es fast unendlich langsam! :(
ich habe die daten vom esata auf einen Ordner den ich erstellt habe ( vom gemeinsamer Ordner) kopiert, nach langer zeit war es abgebrochen und es hiess " Operation fehlgeschlagen".
Na gib doch mal mehr Informationen!
  1. Wo hast du die Festplatte angeschlossen?
  2. Wie ist sie formatiert?
  3. Welches BS ist da darauf? ... und welches auf deinem PC?
  4. Wie ist die genaue Vorgehensweise beim Kopieren? (drag and drop, ...)
  5. Kannst du die Daten auf deinen PC kopieren, wenn du die Platte dort angeschlossen hast?
  6. ...
1. Die Festplatte ist am eSata Anschluss bei der DiskStation angeschlossen.
2. Sie ist mit NTFS Formatiert ( Die DS ebenfalls).
3. Die HD hat Windows Vista und mein Laptop Windows 7.
4. Ich habe es versucht anhand der DSM 3.1 zu kopieren mit dem Datei Browser(drag and drop, ...)
5. Die dateien kann ich lesen, aber kopieren habe ich es nicht versucht.?
6. -> Mit der Datenischerung kann ich nicht von der eSata kopieren, nur von der DS aus gell?
Danke üfr deine hilfe
Zu 5.
Dann häng die Platte doch mal an den PC, binde deinen Ordner von der DS als Netzlaufwerk ein, und kopiere dann von da aus.
Das ist normalerweise eh schneller, als wenn du die NTFS-formaterte Platte direkt an die DS hängst.
zu 6.
Ja. Die Datensicherung der DS geht nur für Daten von einem internen Volumen.
schde das man es nicht wie die usb oder sd mit knopf druck kopieren kann. finde es schwach von snology
dnke für deine hilfe:mad:
Hmm, ich würde nicht direkt alles als "schwache Leistung" bezeichnen, wenn was nicht so funktioniert wie ich das gerne hätte!
Für fast alles gibt es Alternativen, und die sind oft keineswegs schlechter als das gewünschte Original. ;)
Deine Antwort hört sich jetzt so an, als ob du jetzt nicht mehr kopieren willst!?
Kennst du vielleich ein anderes programm oder funktion die es innerhalb des Servers die Daten kopiert und nicht über dem PC zuerst?
Wäre das vielleicht Arconis oder Norton Ghsot eine möglichkeit?
also ich habe es trotzdem mal per USB probiert und kann es als gute Alternative empfehlen. Ein mp3 Album mit 60MB benötigt ca. 4 Sekunden um von einer NTFS USB HDD in einen gemeinsamen Ordner bei RAID5 übertragen zu werden. Ein zweiter Test ergab 1,16 GB / min. = 19,33 MB/sek.
Für eine USB Platte finde ich das ok. Kann ja sein, dass sich die vorherigen Beiträge rein auf eine eSATA Platte bezogen, aber bei USB sehe ich erst einmal keine großen Einschränkungen.
Lieben Gruß
