[Kopano4S] Mailabholung
usersyn
11. Sep. 2013
wie ich leider erst heute festgestellt habe wird bei der Installation von kopano4s fetchmail nicht mit installiert.
Was muss ich installieren um fetchmail nutzen zu können? MailStation und MailServer? Oder geht auch fetchmail alleine zu installieren? Wenn ja, wie?
Fetchmail wird installiert, aber nicht per Default gestartet. Du musst in der K4S-Admin GUI unter IMAP Mailbox Fetchmail einrichten.
Konkret wird dann unter /etc/kopano/fetchmailrc Die Konfig befüllt. Statt GUI kann man auch kopano-fetchmail Nutzen, was übrigens auch eine Debug Funktion har siehe Kopano-fetchmail help.
PS: alte k4s versionen vo 0.8.7 hatten noch in der fetchmailrc den Zarafa Logpfad stehen, also bei Upgrades bitte die Konfig Prüfen
-TosoBoso
Hallo @TosoBoso vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab jetzt die Logdatei hier hin gelegt: /volume1/kopano/log/fetchmail.log
Bekomme beim Restart von fetchmail aber folgende Meldung:
Starting mail retriever agent: fetchmailLogfile "/volume1/kopano/log/fetchmail.log" does not exist, ignoring logfile option.
Die Datei gibt’s in dem Verzeichnis und ich hab ihr schon volle Rechte gegeben, user und Gruppe sind root:kopano.
Ich hab das Verzeichnis der Logdatei in fetchmailrc auch schon hier hin gelegt: /var/log/fetchmail.log. Gleiches Ergebnis
dann führe doch mal bitte >kopano-fetchmail init aus, dann wird die Log Datei erzeugt micht entsprechende Rechten. Vor dem init muss man mindestens einen Eintrag via >kopano-fetchmail add machen; oder das Ganze via GUI Fetchmail.
Das Ganze hat bereits unter Zarafa4Home funktioniert.
-TosoBoso
Wenn Du mit der GUI nicht ganz klar kommst, kannst Du das auch über die Konsole eingeben:
zarafa-fetchmail add KOPANOUSERNAME EMAILADRESSE PASSWORT IMAPSERVER imap 993 ssl INBOX
zarafa-fetchmail init
zarafa-fetchmail restart
zarafa-fetchmail list
Im Beispiel:
KOPANOUSERNAME = Fritz
EMAILADRESSE = fritz@kopano.net
PASSWORT = 4711
IMAPSERVER = imap.strato.de
ergibt das die Befehlsfolge
zarafa-fetchmail add Fritz fritz@kopano.net 4711 imap.strato.de imap 993 ssl INBOX
wobei mit zarafa-fetchmail add können beliebig viele Emailkonten zur Abfrage angelegt werden, also im Stil
zarafa-fetchmail add 1 ..........
zarafa-fetchmail add 2 ..........
zarafa-fetchmail add 3 ..........
zarafa-fetchmail add 4 ..........
zarafa-fetchmail add 5 ..........
zarafa-fetchmail add 6 .......... usw., dann
Da ich durch die Testerei immer wieder deinstalliere und neu installiere, habe ich mir da ein Script gemacht, da ich ansonsten 8-10 Konten manuell eingeben müsste, so geht das in Sekunden.
