Kopano Webapp meldet Not Found: PHP mapi extension not found
chats
29. Sep. 2012
ich habe Kopano 0.94 auf einem neu aufgesetztem Testgerät installiert.
Kopano startet auch. Eine Datenbank existiert auch und ich kann mit Outlook darauf zugreifen.
Allerdings wenn ich die WebApp starten will kommt diese Meldung hier:
___________________________________________________________________________________________________
If you have upgraded Kopano Core, please restart Apache
Kopano WebApp can't start because of incompatible configuration.
Please correct above errors, a good start is by checking your '/etc/php/7.0/fpm/php.ini' file.
You can disable this configuration check by editing the file '/var/www/html/webapp/config.php', but this is not recommended.
Hat da jemand eine Lösung?
Hi, es gab Probleme in einem der Nightly Builds von Kopano, die von der Version k4s 0.9.4 verwedent wurde. Das ist nun behoben (von Kopano) und ich habe die Images heute neu gebaut. Du kannst neu-installieren, oder auch die Reperatur versuchen mit >kopano4s-init refresh dann wird das neuste Image gezogen.
-TosoBoso
Das hat funktioniert. Webapp kann nun aufgerufen werden. Danke für die Info.
Guten Tag zusammen,
ich habe es endlich geschafft Kopano zu installieren so dass es auch am Laufen blieb. Mein WebApp geht nicht, es kommt immer die Meldung "Webseite nicht gefunden". Wo kann ich nachschauen was los ist. Das ist sowohl lokal als auch extern (Portfreigaben erteilt). Danke für Tipps. Danach habe ich noch weitere Fragen :)
Hast Du denn schon eine Datenbank und Benutzer angelegt?
Hi, 1) checken ob alle Services Laufen, 2) Checken, ob man Plain also Ohne Reverse Proxy auf den Webserver kommt 3) Dann Webapp / z-push checken im plain mode 4) Webapp per Reverse Proxy
1) > kopano-status (auf Synology Konsole) => Core: Kopano Server Running, Spooler Running, Dagent Running, Search Running, Web: NGINX Running, PHP5-FPM Running...
2) > https://deine-ds:9443 (Name deiner DS und dafür sollte es ein Zertifikat geben); alternativ https://deine-ds:9080 => Website mit Robot-Broken; "Get Lost? goto Webapp"
3) > https://deine-ds:9443/webapp bzw. https://deine-ds:9443/z-push (einfach den Link der get -lost page klicken)
4) > https://deine-ds/webapp (setzt vorraus, beim Install wurde Reverse Proxy webapp directory gewählt; Detail seieh K4s-Wiki Install Screenshots); Im Synology Menu Webapp ist das der sebe Aufruf (mach mal open in new tab)
Wenn es bei einem der Schritte Probleme gibt, dann ist das ein Heinweis, wo man suchen muss; wenn z.B. PHP mapi nicht geladen werden kann funktioniert Schritt 3, aber scheitert Schritt 4; das war konkret bei einm Image der Fall, wo auch dieser Post gestartet wurde. Das ist aber Historie / behoben
-TosoBoso
Sorry für die verspätete Antwort. Der https Link mit /webapp am Ende nach der Portnummer hat funktioniert. Jetzt muss ich "nur" noch Outlook zur Kommunikation bringen. Eine Anbindung mittels Exchange geht zwar aber es passiert dann nichts. Ich wollte gerne von dem Zarafa Client weg, werde den aber mal testen. Gruß Roy
