Surveillance Station Kontinuierliche Aufzeichnung
tobi327
11. Nov. 2009
Hallo
ich habe eine DS209+II, an der ich eine Mobotix M22M Kamera angeschlossen habe.
Ich habe die Speicherbegrenzung auf 500GB eingestellt, so reicht der Speicher ca. 5 Tage für 24h Viedeobilder (Auflösung 1280x960, 6 Bilder/s).
Der Aufeichnungs- 'Plan' ist so definiert, dass sie eigentlich 24h am Tag aufzeichnen sollte. Nur macht sie das leider nicht, sondern bricht zwischendurch einfach ab. Meisstens so gegen 21-2200 und startet dann z.T. die Aufzeichung ab Mitternacht wieder (nur leider nicht immer...)
Ich mache einen Neustart der DS jeweils um 1210 und starte sie um 1230 wieder neu (das Ding läuft im Dauerbetrieb einfach nicht 100%).
Netzausfälle kann ich ausschliessen, das Ding hängt an einer USV.
Hat jemand eine Jdee, woran das liegen kann?
Hallo
also eine Idee habe ich leider auch nicht. Aber ich habe mit demselben NAS schon eine Überwachung realisiert, wo ich mit 7 Kameras aufgezeichnet habe. Ich musste das NAS auch nicht täglich neustarten.
Also müsste das ganze eigentlich funktionieren.
Prüfe doch mal die Einstellungen, bzw. versuch doch mal mit anderen Einstellungen. Bei mir hat es teilweise geholfen, wenn ich die Kamera entfernt und alles neu angelegt habe.
Gruss
Jürg
Hallo
Danke für die Hinweise.
Ich habe sie jetzt mal neu aufgesetzt, sprich sämtliche gespeicherten Video-Daten gelöscht und eine neue Konfiguration gemacht.
Das Problem mit dem 'nicht-aufzeichnen' ist erst aufgetreten, als der Vorgebene Speicher voll war und die DS angefangen hat, die ältesten Daten zu löschen (ich hatte einfach den Speicher in der Surveillance-Station auf 500GB begrenzt, brauche pro Tag ca. 80-100GB).
Diesmal habe ich es so konfiguriert, dass die Daten 10 Tage behalten werden und den Speicher nicht begrenzt. Vielleicht ist das ja die bessere Lösung.
Momentan läuft es eigentlich gut, nur was mir auffällt ist, dass die Videodateien trotz gleicher Zeit, unterschiedlich gross sind (30min zwischen 800-1400MB). Auch, dass trotz def. dass die Datenfiles 30min sein sollten, z.T. Files zwischen 1-20min geschrieben werden.
Ich melde mich wieder, wenn das Problem wieder auftreten sollte.
Ich denke du solltest durchaus den Support verständigen, denn so wie du die Situation beschreibst, handelt es sich um einen Bug der behoben werden muss.
MfG Matthieu
Stimmt, ich hatte das auch so konfiguriert. Also dass ich die Tage angegeben habe und nicht den Speicherplatz begrenz habe.
Hallo Zusammen
also, Problem wieder da, bricht ca. 2200 einfach mit der Aufzeichnung ab.
Ich habe sie so konfiguriert, dass sie MO-FR die Aufname um 0600 stoppt und ab 1830 wieder startet. Das Wochende läuft sie durch.
Abbruch unersichtlich, kein Logbucheintrag, keine Fehlermeldung, Abbruch FR 21h59. Das ganze Wochende keine Aufzeichnung, auch heute morgen nicht.
Ich werde mal dem Support schreiben.
Warum Dauerbetrieb?
Man kann auch einstellen das nur Bewegungen gespeichert werden
mit jeweiliger Vorlauf- und Nachlaufzeit.
Wir haben hier eine Kamera welche die Hauseinfahrt kontrolliert.
Mit HD720 Auflösung an einer 210+ mit 4TB als Raid1 also 2TB netto.
Vorlaufzeit 20sec Nachlaufz. 20sec funktioniert wunderbar
seit über 2 Monaten.
30Tg. od. 500GB Speichplatz zugewiesen.
Der Server wird um 0305 runtergefahren und um 0315 wieder hoch.
Die Speichbelegung macht nicht einmal 200gb in 30tg aus
mit ca. 150-200 Aufn. pro Tag.
Das Ganze hängt an einer 210+ welche auch zusätzlich das Büro mit Musik
versorgt. 2leistungsstarke HDs von Samsung, welche spez. f. Video und
Serverbetrieg geeignet sind (die sind ihr Geld wert).
Welche Auflösung ist bei der Kamera eingestellt und kann das die
209+II im Dauerbetrieb verarbeiten?
Ansonsten sollte das Beschriebene Prob. natürlich nicht auftreten,
ausser die Kamera hat eine zu große Auflösung eingestellt.
Wir haben auch eine 209j am laufen, auf dieser können wir die Kamera
mit der Auflösung vergessen. Da spielt einfach die Leistung der 209er
nicht mit was auch logisch ist ;-).
lg
