DSM 6.x und darunter komme von Extern nicht mehr auf die DS
Future2013
29. Dez. 2013
Hallo Ingo,
also bei mir funktioniert alles normal von extern.
Kann es sein, das es Einschränkungen in dem Netzwerk gibt, worin Du Dich gerade befindest?
Kann ja sein, das dort die benötigten Ports der Synology blockiert sind ... nur so ein Gedanke.
Herzliche Grüße
Heiko
Was hast du für einen Internet Anschluss? Eventuell Kabel? Dann schaue mal ob du noch eine IPv4 Adresse hast. Oder der Anbieter dich auf ipv6 umgestellt hat.
Dann schaue im Router ob die Weiterleitungen noch auf die DS zeigen oder ob sich die IP der DS geändert hat.
Ist hinter deinem Namen wirklich deine externe IP hinterleget?
Erstmal Danke für die schnellen Antworten
Internetanschluß von Telekom.
Wo sehe ich in der FB das mit IP4?
Die IP der DS ist nach wie vor:33
also in meiner FB7490 steht die öffentliche IPv4 gleich in der Übersichtsseite unter Verbindungen.
Telekom müßte auch noch IPv4 haben, Kabel Deutschland dagegen macht schon mit IPv6 rum ... wäre ja dann aber eine FB6360 / FB6490.
Da war ein Fehler von mir.
Hatte vor längerer Zeit mal das 2. LAN Kabel ausgesteckt.
Jetzt wieder angeschlossen
Hab hier DS und DS 1 über LAN.
So über Port 5001 komm ich wieder drauf auf due DS nicht aber über Port 5005 und 5006
