DSM 6.x und darunter "Kennwortänderung erforderlich" bei neu angelegtem Benutzer
buddyholly
12. Aug. 2016
Hallo!
Zunächst mal hoffe ich, dass das Thema in dieser Rubrik richtig ist.
Zu meinem Problem habe ich weder hier im Forum, noch im Internet irgendetwas finden können.
Letztlich befürchte ich, dass es auf einen Werkreset hinaus laufen wird. Dennoch will ich vorher hier noch einmal nachfragen.
Mein Problem:
Nach langer Zeit wollte ich wieder mal einen neuen Benutzer anlegen. Versucht habe ich das Ganze mit dem "Ur-admin" und einem User mit Adminrechten.
Egal welches Passwort ich dem neuen Benutzer gebe, auch ein selbst erstelltes von DSM: Nach Abschluss des Einrichtens wird immer die Warnung "Kennwortänderung erforderlich" angezeigt. Siehe Anhang.
Es ist auch egal, welche Einstellungen ich bei der Erstellung des Nutzers eingebe - keine Veränderung. Auch wenn ich nach der Erstellung schlicht der Aufforderung nachgehe und bei dem dann bestehenden Nutzer das Kennwort ändere - immer wieder "Kennwortänderung erforderlich".
Kennt jemand das Phänomen und könnte mir vielleicht einen Tipp geben?
Vielen Dank und beste Grüße,
Buddy
Schau mal unter:
DSM => Systemsteuerung => Benutzer => Erweitert
Dort findest du den Punkt "Nach Zurücksetzen des Kennworts durch den Administrator Kennwortänderung für Benutzer erzwingen", der bei dir wohl einen Haken hat.
Hallo Peter!
Ich brech ab, daran lag das wirklich. Herzlichen Dank! Aber dann kommt direkt die nächste Frage hinterher: Wofür ist diese Funktion dann da?? Denn das Problem war: so lange der Hinweis "Kennwortänderung erforderlich" angezeigt wurde, konnte ich mich auch mit dem entsprechenden Benutzer nicht einloggen. Wie soll ich denn ohne Login das Kennwort mit dem Nutzer ändern?
Viele Grüße,
Buddy
Ich habe das nie genutzt, daher keine praktische Erfahrung.
Sinn und Zweck sollte wohl sein, dass die User Passwörter haben, die sie erstens selber bestimmt haben, sowie der Admin keinen Zugriff auf das Benutzerkonto selber hat.
Ich war neugierig und habe es ausprobiert.
Also Haken gesetzt und einen neuen Testuser namens test3 angelegt. Dann ausgeloggt und mit test3 und dem vergebenen Passwort eingeloggt. Dann kam zuerst folgende Seite:
Dort musste ich das Passwort ändern. Eine Umgehung war nicht möglich. Danach konnte ich mich mit dem neuen Passwort einloggen. Also alles so wie erwartet.
Danke Peter!
Hab's jetzt auch nochmal getestet. Ergebnis nun wie bei dir - also wie es sein soll. War gestern nicht so, aber dann lag der Fehler definitiv zwischen den Ohren... Vermutlich einfach beim Passwort vertippt. Gestern mit zu vielen Passwörtern hantiert. Alles geklärt.
Danke nochmal und Grüße!
Buddy
