Keinen Zugriff mehr per MyDS
galbur
17. Okt 2007
Hallo miteinander
Habe schon seit einiger Zeit die DDNS Dienste von Synology am Laufen und dies hat immer bestens funktioniert.
Seit ca. 3 Wochen kann ich von aussen aber leider nicht mehr auf meine Diskstation zugreifen. weder per SMB noch per FTP oder HTTP
Wenn ich im MyDS Center von Synology die Verbindung überprüfe, scheint aber alles OK zu sein.
Gerade eben versuchte ich per Mobile auf den Webserver zuzugreifen und ich erhalte folgende Meldung:
HTTP error 503
Unavailable because the server has reached the limit of the number of requests it is willing to serve parallel.
Wo ansetzen?
Beste Grüsse
Christoph
Frogman
01. Sep 2012
Hast Du einmal einen anderen DDNS-Anbieter getestet?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du mal probiert die DS über die externe IP (die in MyDS angezeigt wird) anzusprechen? Kommt der selbe Fehler?
galbur
17. Okt 2007
Hallo
Danke für Eure Antworten.
@frogman: habe mich vor Jahren damit herum geschlagen, dann den Synology-Dienst entdeckt und den jetzt über lange Zeit erfilgreich am Laufen gehabt.
@goetz: ja habe ich probiert. danke. hat leider nichts gebracht, bzw. der gleiche 503 Error wird angezeigt.
Gruss
Christoph
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ist die in MyDS angezeigte IP auch wirklich Deine externe IP (im Router nachsehen)?
Bei welchem Dienst kommt dieser Fehler (DSM 5000/5001 oder User-Webserver 80/443)?
Funktioniert es lokal problemlos?
galbur
17. Okt 2007
Schönen Abend
Ja, die IP ist korrekt und wird so auch im Router angezeigt.
Lokal funktioniert alles problemlos.
Den 503 Fehler kann ich nur auf meinem Mobile reproduzieren.
Betrifft sowohl den User-Webserver als auch das Admin-Panel (something.synology.me:5000)
Ansonsten, von meinem Büro aus wird einfach ein "Fehler: Server nicht gefunden" ausgegeben.
Danke und Gruss
Christoph
jfknyc
04. Jan 2013
darf ich mich hier anschliessen?
Ich habe gestern ein DSM update gemacht und plötzlich geht der Zugriff via DDNS (Selfhost) auch nicht mehr. Als Status wird "normal" angezeigt.
Wenn ich allerdings die Routerkonfiguration starte kommt folgendes:
Mein Router wäre nicht in der UPNP Kompatibilitätsdatenbak aufgeführt.
ich habe eine Fritzbox 7270 v3. Es sit dort auch alles richtig nach Anleitung drinen..Wie gesagt, es hat letzte Woche noch funktioniert von aussen auf die Syno zu kommen jetzt klappt es nicht mehr..
Hat das Update irgendwas zerschossen?
VG
jfknyc
04. Jan 2013
Anmerkung: Über DS File als App via Android komme ich drauf..über xxx.synology.me leider nicht..
jfknyc
04. Jan 2013
Ok..jetzt geht es nachdem ich das letzte Updte drauf habe..Entweder lag es daran oder an Selfhost..Keine Ahnung..
galbur
17. Okt 2007
Hallo miteinander
Bin nun weiter gekommen. Bzw. 2 Schritte vorwärts einen zurück.
Anscheinend hatten die Probleme mit dem Router zu tun.
In der Systemsteuerung war ja unter "Externer Zugriff" unter DDNS soweit alles in Ordnung. Unter "Routerkonfiguration" hab ich dann den Verbindungstest gemacht. Aha. Alle Tests waren negativ.
Hier hat dann das Neueinrichten des Routers schliesslich geholfen. Wahrscheinlich hat ein Autupdate am Router die Weiterleitungen wieder gelöscht.
OK. Ich kann nun wieder extern auf die Synology Diksstaion 710+ zugreifen.
Auch über das Kabelnetzwerk kann ich intern zugreifen. Plötzlich wird die Diskstation aber über das WLAN nicht mehr gefunden. Bzw. Internet funktioniert, kann sogar über den externen Dienst auf die Diskstaion zugreifen aber die fest vergebene IP funktioniert plötzlich nicht mehr.
Habt Ihr Ideen?
Grüsse
Christoph
potzkoten
07. Dez 2014
bei mir tritt exakt das gleiche Problem auf: Interner Zugriff problemlos möglich, Zugriff über ...synology.me klappt aber nun (nach monatelangem problemlosen Zugriff) auf einmal nicht mehr. Nach dem Tipp von galbur, habe ich nun auch einmal unter "Routerkonfiguration" den Verbindungstest gemacht. Auch bei mir waren alle Tests negativ. Hmmm.
Also weiter Richtung Router geschaut, aber hier scheint alles zu passen. Soweit ich mich an die Ersteinrichtung des NAS erinnern kann, sind die passenden Portfreigaben hinterlegt.100% sicher bin ich mir da aber nicht.
Wer hat die Tipps, was ich den externen Zugriff wieder herstellen kann?
Danke und Gruß
potz
eintausendstel
09. Mai 2010
Hallo
ich häng mich hier mal mit an. Seit gestern funktioniert der Zugriff auch bei mir und zwei weiteren Stationen über MyDS Service nicht mehr. Hat Synology gerade Probleme mit dem Service?
Hecksoft
13. Dez 2009
Hallo
ich häng mich hier auch mal an. Seit gestern funktioniert der Zugriff auch bei mir über MyDS Service nicht mehr. Da gibt's wohl ein Problem!
Hecksoft
13. Dez 2009
jetzt funktioniert der MY DS Service bei mir wieder!!!!!!!!
Frogman
01. Sep 2012
Na, wie bei jedem anderen DDNS-Dienst gibt's auch dort immer einmal wieder kleine Körner im Getriebe - bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber neu ist das ja nicht. Um hier auch im Fall der Fälle auf seine DS zu kommen, empfiehlt es sich, zwei unabhängige DDNS-Accounts zu betreiben. Achso - und ist Deine Tastatur kaputt? Irgendwie scheint da die Taste mit dem '!' zu prellen ;)
Hecksoft
13. Dez 2009
Hallo Frogman,
ja meine Taste scheint eeeeeeetwas gehangen zu haben :)
Im übrigen habe ich leider immer noch ganz sporadisch massive Probleme mit dem DDNS Dienst von Synology. Immer wieder komme ich mit der URL nicht auf mein NAS, obwohl auf der myds Seite von Synology ein grüner Punkt dargestellt wird. Wenn ich die dahinter angezeigte IP Adresse in den Browser eingebe funktioniert der Zugriff auf mein NAS. Schon merkwürdig.
Ich hatte schon mal ein Ticket an Synology geschrieben. Synology hat mir folgende Antwort geschickt. "Das Problem entstand durch Wartungsarbeiten an unseren DDNS Servern. Der Zugriff ist mittlerweile wieder möglich".
Wie gesagt, ich habe trotzdem weiterhin massive Probleme, so dass ich heute ein weiteres Ticket aufgemacht habe. Mal sehen was da kommt.
Hecksoft
parker153
02. Sep 2015
Hi zusammen, hab aktuell das gleiche Problem - weiss nur nicht ob es an der FB 7490 liegt oder an DSM6 beta2 an DS716+ -> hat jmd ne Ahnung?
parker153
02. Sep 2015
Hat sich gerade erledigt, die FB hatte nach einem Update die Portweiterleitung resetiert...
