Assistant Keine Verbindung zur Diskstation über IP mehr
itz01
31. Mai 2020
ich habe eine DS918+, die mit einer festen IP an Fritzbox 6490 hängt. Die DS dient als Netzwerkspeicher für 8 Windows-Rechner. Bis gestern lief alles super. Ich habe auch keine Ãnderungen vorgenommen. Seitdem kann ich die DS nicht mehr über die IP ansprechen, der Web-Assistent findet sie nicht mehr und eine Verbindung via Quickconnect ist auch nicht möglich.
In der Geräteliste der Fritzbox taucht sie allerdings als aktives Netzwerkgerät auf und über die eingerichteten Netzlaufwerke auf den Windowsrechnern (Verknüpfung über den Namen der DS - "DATASERVER_1") kann ich auch auf die Daten auf der DS zugreifen.
Die für mich nahe liegenden Dinge wie Neustarts (DS, FB) und das Zuweisen einer anderen IP habe ich schon gemacht - allerdings ohne Erfolg.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Die "feste" IP wird von der Fritz zugewiesen oder wurde fest in der DS selbst eingestellt?
Ist das DSM Autoupdate eingestellt oder installierst du die DSM Aktualisierung von Hand?
Die 918+ hat doch zwei NICs, wenn der zweite nicht deaktiviert ist und auf dhcp steht einfach mal dort das Kabel anschließen und schauen was passiert.
Mal die Festplatten entfernen, schauen ob die DS bis zur blauen LED und Start-Ton kommt. Wenn ja wieder ausschalten und Platten wieder einbauen.
Hast du Zugriff per SSH?
Hängt vermutlich nur am Webserver-Start, wenn die Netzwerkfreigaben verfügbar sind.
Könnte auch ein gecrashtes Volumen sein.
ich konnte das Problem mittlerweile selbst lösen, hat ja keiner geantwortet.
Falls es doch jemanden interessiert - das Problem war folgendes:
Die DS 918+ hat 2 LAN-Anschlüsse. Der nicht genutzte war manuell auf eine IP (192.168.178.33) eingestellt, der andere hat seine IP via DHCP dynamisch bezogen. In der Fritzbox wurde der DS eine feste IP zugewiesen und zwar eben jene (192.168.178.33). Wahrscheinlich wurde das LAN-Kabel nachdem es das letzte Mal rausgezogen wurde, anschließend in den anderen Anschluss gesteckt. Komisch bleibt jetzt nur noch, das seitdem letzten Abstöpseln der DS mindestens 4 Wochen vergangen sind und der Zugriff zunächst ohne Probleme funktioniert hat, deshalb hatte ich diese Möglichkeit zunächst nicht auf dem Schirm.
[gelöst] Keine Verbindung zur Diskstation über IP mehr
Hallo Fusion,
da haben sich unsere Antworten überschnitten.
Ich danke dir trotzdem. Du hattest ja die richtige Möglichkeit in Betracht gezogen ...
Ja, da können allerlei witzige Dinge passieren bei IP-Konflikten. Manchmal merkt man scheinbar nichts, ein anderes Mal geht gar nichts mehr, manchmal scheint alles nur unglaublich "lange" zu dauern, etc.
Schön, dass du es gelöst bekommen hast.
