Keine externe Verbindung mit DS Video auf NAS
TeXniXo
07. Mai 2012
tagchen!
ich konnte mit der app "DS Video" intern / lokal per interner IP (192.168.xx.xx) problemlos alle Videos, die auf videostation meines NAS-geräts deponiert sind, abspielen und angucken ...
aber wenn ich außerhalb des netzwerks bin, streitks ...
ich hab natürlich die externe IP des nas-geräts eingegeben (sowohl mit als auch ohne https bei der button). die ports 9006 und 9007 sind für diese dienste offen.
fehlermeldung in wortlaut:
Überschrift: "Anmelden"
Text: "Fehler bei Verbindung zur DiskStation. Bitte überprüfen Sie die Netzwerkverbindung oder die IP-Adresse Ihrer DiskStation."
was hab ich da noch übersehen? was fehlt da noch, damit ich außerhalb meines heims auch einiges angucken kann?
wäre für ratschläge dankbar! :)
ps: ach ja: DS cloud, DS file & co funktionieren alle sowohl intern als auch extern ohne probleme .. so nebenbei erwähnt! :)
laut synology benötigts du die Ports 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 9006 TCP für die ViedeoStation bzw DS Video. Siehe hier.
Wofür hast du Port 6007 geöffnet???
Hast du mal "Quickconnect" angeschaut? Vllt blockierst du auch was mit der Firewall deiner DS
danke für deine inputs!
ad port1) hab nun 5000 und 5001 geöffnet, funzt nix
ad port2) 9006 und 9007 sind angebl. ports für videostation, wie ich hier im forum "gegoogelt" hab ... offenbar nicht korrekt
ad firewall) steht drinnen, dass videostation zugelassen ist
ad quickconnect) steht ja nur für ds photo+, gemeinsame dateien und ds file zur verfügung - zumindest stehts bei mir drinnen... kein weiteres feld zum anhaken.
hm?
mhmm ok. mehr habe ich glaub auch nciht gemacht und es funktioniert.
und du gibst wirklich deine öffentliche ip vom router an? (also nicht von der nas!)
vllt hat sich die ip auch gerade geändert
hab den router neu rebootet und voila .. jetzt kann ich da rein ... fein! :)
nur wenn ich 1 film öffne, steht dsas es abgelehnt wurde, da es nicht zertifziert ist .. bzw. die app sich befürchtet, dass jem. mit der IP xxx.xxx. (ist ja die gleiche des NAS-geräts) darauf zugreifen würde ... äh? was muss ich da tun?
und einige formate können da nicht abgespielt werden. gibts da eine liste aller kompatiblen formate? oder ist videostation nicht imstande, viele formate "iphone/ipad"-tauglich zu konvertieren? grübel
Du kannst nur Apple-Konforme Dateien streamen wenn du mit einem iPad gucken willst. Alles was iTunes abspielt geht auch mit der DS Video App. Also für Filme muß es .m4a oder .mp4 sein oder bei Musik eben .aac
Avi, mkv, m2ts o.ä. Muß dann konvertiert werden. Ich empfehle dafür den Free AppleTV Converter. Damit geht es schnell und die Dateien werden etwas verkleinert. Im Apple Format kannst du dann auch an AppleTV streamen und auf dem LCD gucken, auch von entfernten AppleTVs bei Freunden.
Ich habe das selbe Problem wie der Ersteller dieses Threads...ich werde mal Synology kontaktieren.
Nochmal ein kurze Beschreibung des Problems:
Es handelt sich um div. .mp4 dateien, welche sich problemlos mit DS Video über WLAN abspielen lassen.
Sobald man jedoch einen externen Zugriff (man befindet sich nun nicht mehr im WLAN) mit DS Video versucht, findet man zwar sämtlichen Dateien, aber ein abspielen ist nicht möglich.
Fehlermeldung wie oben kurz erwähnt: irgendein zertifikatsproblem....genaue kann ich auf Nachfrage nachliefern.
Vielleicht hat noch wer eine Idee!
Dankeeeeeeee
Dankeeeeeeee
hoffe, du hälst uns alle auf dem laufenden ... hab das problem nach wie vor nicht im griff, was formate anbelangt ... eigenartig isses schon! :o
mp4 Dateien können auch 720p oder 1080p Dateien sein, was dann ohne entsprechenden Druck (mind. 5Mbit Upload) übers Internet einfach nicht laufen würde. Einfach weil entsprechender Film zuviel Übertragungsrate verbraucht, welche dann nicht vorhanden ist. Eine "normale" von DivX in MP4 gewandelte Datei sollte bei einer schnellen Internet-Leitung aber gehen. Wer das z.B. mit einem WDTV Player macht, kann ALLE Dateien abspielen, auch MKV wenn der Druck übers Netz eben ausreicht. Ansonsten sieht man nichts oder nur ruckeln.
hmm ...
ich poste jetzt nur erfahrungen die ich zu diesem thema gemacht habe.
Ich nutze eine DS413 mit DSM4.3 und ein ipad2 mit os 6.1.2 ( apps für video : aceplayer 2.51 und avplayer )
Und ich schaue mir Filme unkonvertiert in ihrer ursprünglichem dateiformat ( avi/mkv und co ) über einen extrene IP anschluss nicht schneller als 6Mbit auf meinem ipad ruckel frei an.
Die DS Video App kann kein stream ermöglichen unter https.
Um aber meine gewünschte Verschlüsselung zu ermöglichen, nutze ich den VPN Server der DS413.
Das ipad unterstützt ebenfalls VPN in sofern easy und schnell eingerichtet mit einem schon vorhandenen dyndns host.
Mit der Verschlüssung via VPN entfällt bei mir die Anmeldung via https an der DS Video.
Alle DS Synology Apps können so nur mit den internen Ip adressen und anmeldedaten angesprochen werden ...
Selbst der MedienServer UPNP/DLNA der DS413 lässt sich somit nutzen.
Die DS Video App öffnet mir den aceplayer sobald ich ein film ausgewählt habe ...
Filme so bis 2gb laufen da mit 200-400kb/s belastung im upload auf der gegenseite ruckelfrei !
Probleme bekomme ich aber auch bei mkv1080p grösser 2gb ...
Der upload der DS413 ist dank glasfaser mit 10mbit nicht das problem bei mir ist das der externe Client der nur an 6mbit zum downloaden angebunden ist.
Es ist mir bewusst dass das Topic bereits 5Jahre alt ist, aber ich mach aufgrund des selben Problems kein neues auf.
Ich habe ein FireTV und ein Android Handy.
Auf dem Android handy funktioniert die DS Video app.
Mit den selben Einstellungen klappt es am Firetv nicht.
Er moniert mit den Einstellungen sofort das keine Verbindung aufgebaut werden kann, was aber irgendwie quatsch is, weils im Handy, im selben WLAN SSID ja geht.
auch die IP:dsm_Port funktioniert nicht (Ist am handy eingestellt)
Hat jemand eine Idee was hier vor sich geht?
Komischerweise geht es mit der QuickID..
Ich möchte aber eigentlich kein Zugriff per QuickID sondern mit der IP der DS
