Kamera Konfiguration Keine Bewegungserkennung beim Umschalten von Infrarot auf Tag Modus mehr.
Melkor
18. Mai 2018
ich hoffe Ihr könnt mir mit eurem Schwarmwissen helfen. Ich habe nun seit knapp 4 Wochen meine Surveillance Station im Einsatz. Doch leider bekomme ich einen merkwürdigen Fehler nicht raus. Ich habe Fünf Kameras im Einsatz alle Fünf Zeichen ganztägig Bewegungen auf.
Leider funktioniert das nicht auf Dauer. Die Kameras nehmen Den Tag und die Nacht über auf, sobald die Kameras dann aber von Infrarot auf Tag Modus wechseln zeichnen 1-2 Kameras nix mehr auf. Manchmal nehmen sie dann wieder auf, wenn der Infrarot Modus wiedereinsetzt aber nicht immer. Es kann auch sein das die Kamera dann auch nachts nichts mehr aufnimmt. Wenn ich die Kameras dann einen weiteren Tag laufen lasse, sind es dann 2-3 Kameras die diesen Fehler haben. Wenn ich nun hingehe und die Kameras manuell neu starte und dann die Bewegungserkennung neu einstelle (gleiche Werte), dann geht das Spiel wieder von vorne los. Den ganzen Tag nehmen die Kameras auf, genauso in der Nacht. Erst wenn es wieder hell wird dann hat mindestens eine der 5 Kameras wieder den Fehler.
Ich habe bereits in der Surveillance Station eingestellt das die Kameras einmal am Tag neu starten sollen. Erst habe ich 03:00 Uhr versucht und dann einmal noch 12:00 Uhr. Leider behebt das nicht den Fehler.
Die Liveansicht funktioniert immer. Demnach funktionieren die Kameras weiter. Nur scheinbar erkennt die Surveillance Station die Bewegungen nicht mehr, zumindest bei 1-2 beliebigen Kameras. In diesem Fall kann ich selbst mit einem Handtuch direkt vor der Kamera wedeln und es wird keine Bewegung erkannt.
Zu meiner Hardware:
- DiskStation DS218play
- 5x SV3C 1080P Full HD Poe IP Camera mit ONVIF Unterstützung
- 1x POE Switch
Zu meinen Einstellungen:
- Sensibilität bei allen 95 – 97 (empfinde ich sehr hoch, wenn bei 99 Schluss ist, bei 90 erkennt er aber fast nix mehr)
- Schwellenwert bei allen 3
Ich bin momentan echt Ratlos was ich noch testen könnte. Hoffentlich hat von euch jemand die zündende Idee.
Grüße
Andreas
Moin,
ich hatte selbiges Problem mit 6 Kameras. Letztendlich habe ich mir nun etwas anderes zugelegt zur Videoüberwachung, weil die von Synology bereitgestellte Software einfach zu buggy ist bzw. immer wieder eine Feinjustierung benötigt. Neben der immer wieder aussetzenden Bewegungserkennung hatte ich pro Kamera rund 10-15 falsche Bewegungserkennungen pro Stunde und Kamera, teilweise wurden deutlich sichtbare Bewegungen (komplette Personen im Bild) nicht erkannt, ein fliegendes Laubblatt jedoch schon. Eine parallel dazu laufende andere Software erbrachte keinen einzigen falschen Alarm und keinen einzigen übersehenen Alarm. Technisch geht es somit DEUTLICH besser als das Zeug von Synology. Schade, denn nun muß ein extra Rechner laufen, aber was hilft mir eine Überwachung, die nach dem Zufallsprinzip arbeitet.
Mit den Empfindlichkeits- und Schwellwerten hatte ich genug experimentiert, man erreicht NIE ein befriedigendes Ergebnis.
