keine Admin Seite (zarafa)
Pablo
30. Jan. 2014
hallo zarafa profis,
hatte gestern den zarafaserver installiert, kann diesen aber nicht administrieren, da die "seite" nicht gefunden wird.
wenn ich auf das "zarafa administration"klicke kommt die meldung vom webserver das die seite nicht gefunden wird
http://www.sela.tk/webman/3rdparty/zarafa/index.cgi
auf die webaccess und webapp komme ich auf die startseite, habe aber kein login, da ich ja nicht auf die admin seite komme........
im verzeichnis "web" gibt es den ordner "webaccess" und den ordner "webapp" und sonst nichts....
zur info: es ist eine DS1513+ als test-nas!
weiss hier jemand einen rat was ich da tun kann?
lg aus wien
herbert
Leider steht die version des spks nicht dabei, ich vermute mal dir fehlt der mailserver bzw.d as paket perl. Die Abhängigkeit ist erst in einer neueren Version im SPK drin
alles klar, der zarafa braucht einen mailserver...... werd mal zarafa deinstallieren, perl und den mailserver und dann wieder den zarafa installieren (über das paket-zentrum)
danke für den tipp! melde mich dann wieder, ob es geklappt hat
lg
es hat jetzt geklappt, aber bei den konten ist eine sprachenmischung (entwürfe, gesendet, kontakte...), obwohl sprache german eingestellt ist. (da zarafa kein eigenständiger mailserver ist und den mailserver der synology benötigt ist es zum überlegen ob ich von windows/mdaemon auf zarafa wechsle)......
Dann installier bitte ein neueres (experimental) SPK, dort ist der Fehler behoben das bestimmte Ordner in Holländisch etc. heißen. Das greift aber nur bei neuen User, also ggf. nochmal den neuen User dann löschen.
Ja Zarafa arbeitet nur in zusammenarbeit mit einem MTA, in dem Fall mit dem Synology Mailserver (Postfix) zusammen, verhält sich also ähnlich wie Cyrus als IMAP Server etc. Nur das man bei Zarafa wesentlich mehr und bessere möglichkeiten hat auch Kontakte / Kalender etc. und auch mobile Endgeräte anzubinden
hello jdo2002,
danke für die infos. werde cih noch mal durchgehen und probieren/testen! wird aber ein wenig länger dauern, da ich derzeit in stress bin und auch irgendwie schauen muss, wie ich die konten/benutzer/mail vom mdaemon messagingserver migrieren kann.... wird glaub ich eine schlimme aufgabe, da ich derzeit mit dem mdaemon-server sechs domainen mit ca. 40 emailkonten verwalte........ mir graut jetzt schon.... :-)
