Kein Zugriff über den IP-Port bei Docker Installationen, SSL zu lang
Ulrich0815
12. Feb. 2026
Moin,
ich bin völlig neu im Synology Game und kämpfe dementsprechend an vielen Fronten.
Derzeit ist mein Problem, das ich nach Installationen mit den Container Manager nicht via IP auf die Anwendung im lokalen Netz zugreifen kann.
Z. B. https://192.168.178.138:8080/ führt zu dieser Fehlermeldung im Firefox:
"Beim Verbinden mit 192.168.178.138:8080 trat ein Fehler auf. SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat."
Dabei ist es auch egal ob ich Port 8081, mit oder ohne http(s) nehme, auch bei anderen Ports (ich teste gerade mit Immich und Stirling) immer das gleiche. Safari kann gar nicht erst auf die Seite zugreifen.
Ich nutze nur die mit Sysnology mitgelieferten Zertifikate, da ich keine Domain und somit auch nichts habe, auf das ich eine Zertifikat registrieren könnte.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, vermutlich ist es mal wieder was ganz triviales.
Danke & Gruß
Ulrich
Hast du mal probiert das über HTTP aufzurufen? Die meisten Container sind nur per HTTP erreichbar. Wenn du dann HTTPS haben willst, dann kannst du es über einen Reverse Proxy laufen lassen.
Danke für den Hinweis, jetzt habe ich das Problem gefunden.
Firefox zeigt zwar vor der IP http an, wenn man das aber nicht auch voin Hand eingetippt hat wird es nicht berücksichtigt. Gebe ich die Adresse wirklch als http://xxx. ein, dann findet er auch den Port.
Gruß Ulrich
