Mobile DS Photo Kein Zugriff mittels Android App mit DS photo+
stefan_28
14. Jan. 2010
der Zugriff mit meinem Android (HTC HD2, Umbau auf Anroid) mittels DS photo+ von extern funktioniert micht. Wenn ich zu Hause mittels IP Adresse und WLAN zugreife funktionierts tadellos. Wenn ich aber extern bin WLAN aus und http://meindyndns.org eingebe dann kommt immer die Meldung das die Diskstation nicht verfügbar ist. Auch die anderen Apps funktionieren nicht von extern.
Was mach ich falsch? Liegt das eventuell an den Porteingaben oder falscher syntax
Ich verwende DS210j und DSM3.0 - 1354, Photo Station 4, Android 2.1
Vielen Dank!!!
Hast du die entsprechenden Portfreigaben im Router erstellt? photo müsste über Port 80 zugreifen, die anderen Apps mehrheitlich über 5000 bzw. 5001. Eine Alternative wäre auch VPN über PPTP. Dazu hat Synology gerade eine Beta herausgegeben, deutsches Handbuch gibts in meiner Signatur. Damit würdest du mit nur einer Portfreigabe arbeiten als wärest du im heimischen LAN.
MfG Matthieu
Hallo Matthieu,
folgende Einstellung der Portfreigaben hab ich aus meiner Fritz-Box rauskopiert:
HTTP-Server TCP von Port 80 DiskStation an Port 80
HTTP-Server TCP von Port 5000 DiskStation an Port 5000
FTP-Server TCP von Port 21 DiskStation an Port 21
HTTP-Server TCP von Port 9000 PC-192-168-178-55 an Port 9000 //(diese Freigabe benutze ich um von extern auf meinen Receiver zuzugreifen, TV schauen von extern, hat also nichts mit der Diskstation zu tun)
Von extern mittels PC funktioniert alles einwandfrei, somit müßten doch die Porteingaben in der Fritz-Box korrekt sein.
Wie lautet eigentlich die Syntax die ich im oberen Feld eingebe? Ist das korrekt? http://meine.dyndns.org/photo
Könnte es vielleicht auch daran liegen das ich den Web-Server aktiviert habe. Ich habe eine primitive verlinkungs seite eingerichtet damit ich direkt nach /photo verlinken kann. Diese ist über http://meine.dyndns.org erreichbar.
Vielen Dank und schöne Grüße
Bei DS Photo muss soweit ich mich erinnern kann nur die reine DDNS-Adresse hinein, also kein Port und kein http://
Bei den anderen Apps hingegen muss hinten der Port dran (i.d.R. also dann deine_ddns:5000) aber auch hier kein http://
MfG Matthieu
Hallo Matthieu,
vielen Dank für die Hilfe. Alle Apps(photo, audio und Surveillance Station ) funktionieren jetzt einwandfrei. Es war die falsche Syntax die ich verwendet habe. Das http:// war zuviel.
Stefan
