Kein Zugriff DS 1513+ auf WD TV Media Player
Eisbaer3
13. Aug. 2013
Servus beinander,
Ich bin sehr neu auf diesem Gebiet und hoffe es kann mir wer helfen.
Ich habe meinen Synology Server DS 1513+ über die Fritz Box 7490
An einem WD TV Media Player angeschlossen.
Ich habe das Problem das ich über den WD TV keinen Zugriff auf meinen Server
Bekomme. Es kommt immer die Fehlermeldung Benutzername oder
Passwort falsch, obwohl der WD TV meinen Server findet und ich auch
Mit meinem Benutzernamen und meinem Passwort über meinen PC
Ohne Probleme Zugriff auf den Server habe.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Wäre super.
Schon mal Danke.
Uwe
Wie greifst Du zu - per CIFS/SMB? Sind die eingegebenen Benutzerdaten korrekt? Exotische Zeichen in Benutzername/Passwort? Hat der User entsprechende Rechte? Firewall der DS aktiv?
Hallo Frogman,
entschuldige bitte, aber ich kann mit den Abkürzungen CIFS oder SMB nichts anfangen. So gute kenne ich mich leider nicht aus.
Also, Benutzerdaten sind korrekt, da ich ja vpm PC aus mit den selben Daten ohen Probleme Zugriff habe.
Es sind keine exotischen Zeichen vorhanden, da nur ich Zugriff brauche.
Ich habe gar nicht gewusst das die DS eine Firewall hat.
Ich habe aber noch eine Info, das genze hat bis vor vier Wochen super geklappt.
Danke schon mal.
Uwe
Und was hast Du vor 4 Wochen gemacht? Denn etwas muss sich verändert haben, von alleine ändern sich keine Berechtigungen usw...
Ich habe wirklich nichts gemacht. Das LAN Kabel geht vom WD TV in die Fritz Box und von der Fritz Box geht ein LAN
Kabel in meine DS. Das ist ja mein Problem, das ich es wirklich nicht verstehe.
Ports der Fritzbox mal Checken
Ich habe wirklich nichts gemacht..
Sorry, das kann nicht sein, eine Konfig muss sich irgendwo geändert haben, entweder durch Updates oder durch Dein Einwirken. Von alleine passiert das nicht, auch wenn Du das so siehst...
Übrigens findest Du haufenweise Posts von Leuten, die "hunderprozentig nichts verändert haben", und dann stellt sich beim Nachbohren nach und nach heraus, an welchen Rädchen gedreht wurde.
Es tut mir wirklich Leid, aber mir fällt da nichts ein.
Was meinst Du eigentlich mit den Ports der Fritx Box prüfen.
