Kein Zugriff auf DS 408 / Raid5 verloren
synSearch
08. Feb. 2009
Hi all,
seit einiger Zeit habe ich habe ich auf dem Volume 2 (HDD 4 als Basis) einen Absturz.
Nach einem Neustart komme ich wieder auf die Festplatte. Die Daten habe ich mir auf die Platten 1-3 (RAID 5) gesichert. Die Platte 4 habe ich dann entfernt und neu eingerichtet. Leider ohne Erfolg. Diese stürzt weiterhin
nach einiger Zeit ab. Bei allen 4 HDD handelt es sich um die WD 10 EADS.
(Eine neue WD 20 EADS ist bereits bestellt und soll wieder als 4 HDD / Basis laufen).
Mein Problem ist aber:
Gestern habe ich via PC über den Browser die 4. HDD formatieren wollen.
Mit großen Augen mußte ich verfolgen, dass er (anscheinend) alles formatiert hat, oder zumindest angefangen hat. Seit diesem Zeitpunkt komme ich nicht mehr auf die DS. Meine wichtigsten zwei Fragen wären...
1.Wie komme ich auf die Ds wieder drauf ?
Der DA Assitent sagt die Systemkonfiguration ist verloren gegangen.
Eine Neuinstallation des Asisstenten wird immer wieder vom System unterbrochen.
2.Gibt es noch Hoffnung die Daten von RAID 5 zu retten??
( ein Backup auf exr. HDD ist gemacht nur etwas älter...)
Ich weiß, dass einige mit den Augen kullern werden, bin ja auch selber Schuld. Aber nun hoffe ich einfach auf ein happy End und auf konstruktive Hilfe...
Gruß synSerach
as system macht über platte 1+2 sowie 3+4 für die ersten beiden partitionen (system+swap) ein raid1. es kommt vor, das sich bei (platten)problemen das system zerlegt. wenn man dann mti dem assisten das system wieder neu installiert, erkennt er üblicherweise das alte system bzw die datenpartitionen und gibt darüber auch auskunft, d.h. WENN der assistent alles löschen würde, gibts einen deutlichen warnhinweis.
wie kommst du zu der annahme? konnte man das im webinterface sehen (volume1 - raid5 wird formatiert) ?
wie macht sich das bemerkbar?
wenn die daten nicht überschrieben worden sind, gibts mindestens 3 möglichkeiten da wieder dran zu kommen.
Nein ein Hinweis, dass raid 5 formatiert wird kam definitiv nicht. Hatte Volume 2 markiert und der Hinweis die (!) Festplatte wird formatiert kam ( kein Raid / Vol 1 o.ä.)
Habe den Assistenten deinstalliert und neu installiert. Dieser erscheint auf dem Bildschirm. er erkennt auch die DS.Er sagt jedoch im Systemstatus "Die Sytemkonfiguration ist verloren gegangen".
Die Installation bricht mit "System antwortet nicht. Verbindung wurde unterbrochen" ab. Anpingen kann ich die DS.
Darauf hoffe ich ganz stark. Erst mal muß ich drauf zugreifen können, den
"Schaden" aufnehmen und ggf. eine Nachtschicht einlgen.
Die DS zeigt LAN Verbindung und alle 4 HDD´s an ( LED = grün).
Bei Status blinkt LED = gelb.
gruß synSearch
das kann so nicht stimmen. der assitsent ist das hilfsprogramm, das man auf dem pc startet um die eigentliche firmware auf der DS zu installieren.
sehr merkwürdig das alles. nehm doch mal alle platten aus (vorher numerieren) und bau eine leere platte ein und versuch darauf mit dem assistenten dieselbe firmware zu installieren, die du bisher verwendet hast.
Klingt irre, war aber so. Nachdem Du mir den Tip gegeben hast die Festplatten abzuziehen, habe ich die DS nur Volume 1 (RAID 5)starten lassen.
Das ging.( Also war Volume 2 definitv defekt. Schade eigentlich nach nur einem knappen halben Jahr Laufzeit).
Allerdings mußte ich den DS Assistenten neu installieren. Dieser sagte mir, das nun auch Volume 1 abgestürzt ist. Per Browser kam ich aber an meiner Daten ran (phuu..).
Habe dann eine neue Festplatte als Basis und Volume 2 eingebaut und die Daten von Vol 1 auf Vol 2 via Browser kopiert. Klingt bestimmt sehr umständlich, aber für mich lag der Fokus auf Datenretten. Zeit spielte da eher keiner Rolle. (Nach knapp zwei Tagen bin ich auch schon durch...:))
Nun prüfe ich noch mal stichpunktartig die "geretteten Daten" und dann wird das Volume 1 neu als RAID 5 aufgesetzt.
Ich bin kräftig am überlegen, mir ne zweite DS zuzulegen und dann (zeitgesteuert) ein Backup von der ersten DS (mit allen Anwendungen) zu ziehen.Muß noch reifen..Schade auch, dass die DS 408 nicht mehr angeboten wird. Weißt Du warum ? Ist die DS 409 dann eine weiterentwicklung oder ein gänlich neues Produkt??
Kann das sein, dass eine Formatierung ( während der Installationroutine)
durch den DS Asisstenten nur so ne Art Systempartition beschrieben wird.
Denn die eigentlichen Daten waren unberührt, was für mich ein großes Glück war. Man(n) muß auch mal Schwein haben....:D
Hoffe nun demnächst keinen größeren Crash mehr zu haben....
...ist eben Technik und die darf auch mal versagen. Jedenfalls hat mein
Backuplonzept "gegriffen". Darüber bin ich sehr froh und werde, wenn es
dann wieder kälter wird, weiter verfeinern.
Also, danke nochmal für Deine Hilfe.
Gruß synSerach
wenn ich mich nicht irre, wird noch eine 408 zu einem guten kurs hier im marktplatz angeboten. die 409 hat den vorteil, das sie über einen eSATA port verfügt, mit dem man superfix daten kopieren kann.
Ich habe genau dasselbe Problem mit meiner CS-406e.
Also folgende Situation:
Habe den Assistenten installiert, dieser erscheint auf dem Bildschirm, er erkennt auch die CS. Die Installation bricht mit "System antwortet nicht. Verbindung wurde unterbrochen" ab. Anpingen kann ich die CS.
Die CS zeigt LAN Verbindung und alle 4 HDD´s an (LED = grün).
Bei Status leuchtet LED = gelb.
Die CS lief zuvor einmal, es befinden sich auch exakt 4x dieselben HDD's in der Box. Vermutlich werde auch ich ein HDD Problem haben. Die Daten sind wohl eh schon weg - den Verlust werd ich überleben - daher versuchte ich gestern Nacht, die CS neu zu installieren. Bei der Datenpartition brach der Assistent ab, etwa bei 60 - 70%.
Sollte ich also auch einfach nur eine einzelne HDD in die CS-406e einbauen und damit versuchen, die Box wieder zum laufen zu bringen?
