Photo Station Kein Zugriff auf die Photostation
Caberra
10. Okt. 2013
ich habe meine DS 112 installiert/konfiguriert, so dass ich ZUgriff im Heimnetzwerk sowie von Extern habe.
DS-Music, DS-Video & DS-File läuft einwandfrei.
DS-Photo allerdings nur im Heimnetzwerk.
1. Muss ich für DS-Photo den Port 443 freischalten? Aktuell habe ich nur die Ports 80,5000,5001,5005 & 5006 freigeschaltet.
2. Wenn der Port 443 freigeschaltet werden muss, komme ich hier aber nicht weiter. Ich habe es mal versucht, diesen freizuschalten und bekomme folgende Meldung: Die Portfreigabe kann nicht erstellt oder aktiviert werden, da die Regel im Konflikt einer internen Regel steht.
3. DS-Photo ist installiert und auch aktuell.
Kann jemand helfen?
Wenn du https nutzen möchtest, dann geht das über Port 443.
Per http sollte eigentlich Port 80 genügen, um auf die PhotoStation zu gelangen.
Ja, wollte HTTPS nutzen.
Wieso kann ich den Port nicht freigeben?
Mit was steht der im Konflikt?
Vermutlich mit dem Fernwartungsport deines Routers (Fritzbox?).
Wenn du die Fernwartung abschaltest bzw.auf einen anderen Port legst sollte es gehen.
Ja, habe eine Fritzbox 7330 SL.
Habe eben mal nach dem Fernwartungsport gegoogelt.
Ich komme nicht in die Expertenansicht mit meiner Fritzbox. Wenn ich auf System gehe, bekomme ich das Feld "Ansicht" nicht gezeigt.
Gibt es noch einen andere Möglichkeit, diesen Port zu verlegen?
Oder soll ich für den Zugriff auf DS Photo einen vom Standard abweichenden HTTPS Port 443 eingeben? Welchen sollte ich hierfür dann benutzen? Ist das dann trotzdem noch sicher?
Also ich konnte die Ansicht auf "erweitert" stellen. Allerdings wird da nichts mit Fernwartung angezeigt.
dann gehe mal auf den Reiter Fritz!Box-Dienste
Welchen Port soll ich dann statt 443 angeben?
Muss ich dann für diesen neuen Port auch nochmal einen Portfreigabe starten?
unten rechts auf Hilfe drücken und lesen.
PS.: Sorry, ich kann dir das auch alles vorkauen, aber so lernst du vieleicht auch noch etwas
Kannst jeden freien anderen Port nehmen. Allerdings würde ich mir zunächst einmal überlegen, ob ich das überhaupt benötige. Also im Zweifel erstmal ganz abschalten!
Nein.
Nimm das Häkchen "Zugriff auf die Fritzbox über https aktiviert" raus. Dann ist der Port 443 auf der Fritzbox wieder frei.
Diesen kannst du jetzt für DS Photo manuell in der FB frei geben.
Wenn du den Fernzugriff auf die Fritzbox benötigst, diesen wieder aktivieren. Bei mir hat es dann gleich den Port 40443 auf der Fritzbox eingerichtet und alles funktionierte.
Danke euch beiden ;-)
Der Zugriff klappt jetzt auf die Photostattion. Allerdings nur über HTTP. Ist das so normal? Oder geht auch HTTPS?
