kein zewiter Backup möglich
Newman
12. Sep. 2008
hi
Ich habe folgende Synology...
Modellname DS210j
Arbeitsspeicher insgesamt 128 MB
Firmware-Version DSM 2.3-1139
Ich hab Sie im raid 1 eingerichtet mit 2x 1TB festplatte
Dazu habe ich 2 USB platten.
eine wird jeweils mit nachhause genommen und die andere bleibt da zum sichern.
Jetzt heissen die platten ja USB share 1 und USB share 2
Dazu muss ich ja 2 Sicherungen anlegen.
Einmal ist das ziel die eine externe platte und danach die zweite.
ABER das geht nicht. ich kann in dem Sicherungs assistent nicht zwei mal den selben Ordner sichern.
Damit meine ich habe ich unter Sicherung der ersten sicherung schon den ordner Daten mit drin kann ich diesen nciht ein zweites mal auswählen.
Liegt das an der neuen Firmware?
ist das ein Bug oder ein feature?
geht es nur so?
http://www.synology-wiki.de/index.php/Alternierendes_Backup
danke schonmal
Hi
Genau an diesem Problem bin ich auch dran: http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=11057
Ich will die Festplatten ebenfalls wechseln, diese werden dann immer über den selben Anschluss an der Synology angeschlossen (die Kabel bleiben dran, nur die Festplatte wird ausgetauscht).
Als erstes habe ich die Festplatte volumeUSB2 ausgeworfen. Dies habe ich über telnet per umount -f /volumeUSB2/usbshare o.Ä. gemacht.
Dann habe ich die Platte einfach wieder als /volumeUSB1/usbshare neu gemounted.
Anschliessend habe ich die der Festplatte geändert (dieselbe wie die erste Platte)
Ich habe aber keine Ahnung ob das schlussendlich funktionieren wird. Itari hat noch eine interessante Alternative geboten...
tobi
Das ist schon immer so. Und macht die Sicherung halt einfach. Wenn man beim Backup die Dinge zu kompliziert macht, und dann jemand seine Daten verliert, ist auch groß Geschrei. Deswegen hat Synology an dieser Stelle bisher die Dinge halt recht einfach gestrickt. Dennoch scheint da etwas in der Mache zu sein und man darf hoffen.
Bislang allerdings gibt es nur die im Wiki beschriebene Methode oder halt den rsync händisch aufzurufen. Wenn du magst, schau dir mal mein AdminTool an, dort ist der rsync in einer grafischen Oberfläche drinne und nicht mehr ganz so kompliziert. Auf vielfachen Wunsch ist da auch ein Sync drinne, also ein Abgleich zwischen 2 Rechnern.
Itari
ich hab die neuste firmware damit geht es nciht. ich kriege immer ein error...
wenn ich mit putty drin bin muss ich dann einfach
cd etc
und wie kopiere ich die datei auf den pc?
gibt es da auch eine anleitung?
Als erstes gehst du auf auf das Web GUI deiner Synology und setzt den Hacken für den Telnetzugriff unter dem Punkt Terminal.
Anschliessend mit putty auf die Synology, Benutzer root mit dem admin-PW.
Dann folgendes eingeben: vi /etc/synolocalbkp.conf eingeben.
ich bin zu blöd für sowas wie es scheint
login as: root
root@192.168.17.42's password:
BusyBox v1.1.0 (2010.03.04-03:32+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
NetzwerkServer> dir
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Mar 11 14:38 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Mar 11 10:02 ..
drwx------ 3 root root 4096 Mar 11 14:38 .cache
drwx------ 3 root root 4096 Mar 11 14:38 .config
drwx------ 3 root root 4096 Mar 11 14:38 .local
-rw-r--r-- 1 root root 396 Sep 4 2003 .profile
NetzwerkServer> vi /etc/synolocalbkp.conf
- /etc/synolocalbkp.conf 1/1 100%
I /etc/synolocalbkp.conf [modified] 41/41 100%
muss ich da irgendwie lange warten?
was siehst du wenn du folgendes eintippst:
cd /etc
ls -la?
ok ich habs jetzt geht es
login as: admin
admin@192.168.17.42's password:
Could not chdir to home directory /var/services/homes/admin: No such file or directory
[Daten Backup]
incrbkp="0"
last_bkp_time=""
dest_id=""
last_bkp_result=""
dest_type="usb"
bkp_shares="Daten,Sicherung PC1,Sicherung PC2"
bkp_folders="/Daten:/Sicherung PC1:/Sicherung PC2"
bkp_apps=""
dest_share="usbshare2"
[My backup Set 1]
incrbkp="0"
last_bkp_time="2010/03/11 15:28"
dest_id="20100311135441-00113205F082"
last_bkp_result="0x0"
dest_type="usb"
bkp_shares="Alt"
bkp_folders="/Alt"
bkp_apps=""
dest_share="usbshare1"
- /etc/synolocalbkp.conf [Read-only] 19/20 95%
[Daten Backup]
incrbkp="0"
last_bkp_time=""
dest_id=""
last_bkp_result=""
dest_type="usb"
bkp_apps=""
[My backup Set 1]
incrbkp="0"
dest_type="usb"
bkp_shares="Alt"
bkp_folders="/Alt"
bkp_apps=""
[Daten Backup]
incrbkp="0"
last_bkp_time=""
dest_id=""
last_bkp_result=""
dest_type="usb"
bkp_apps=""
[My backup Set 1]
incrbkp="0"
dest_type="usb"
bkp_shares="Alt"
bkp_folders="/Alt"
bkp_apps=""
'^A' is not implemented
